查看: 5992|回复: 7
[求助] 关于齿轮简化图纸的问题
发表于 2016-8-23 08:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询大家一个问题,我有一个四层的齿轮,四个齿轮参数不一样,详见下图,做工程图的时候需要把四个齿轮简化一下,结果简化的时候只能看见一个齿轮。然后我把四个齿轮不求和又试了一下,四个齿轮都能看见了,但不求和是不行的,工程图就不对了,请问大家怎么解决。
就是这样的齿轮
就是这样的齿轮
齿轮简化图纸,只能看见一个齿轮,只能简化一个齿轮
这个是不求和的,四个齿轮都能看见,都能简化。
 楼主| 发表于 2016-8-23 13:12:18 | 显示全部楼层
每日一顶,期待回复
发表于 2016-8-23 16:31:53 | 显示全部楼层
你这个零件就是一个装配体,当然不能用求和了
 楼主| 发表于 2016-8-23 17:12:27 | 显示全部楼层
首先我问的不是不能求和的问题,我这个零件不是装配,可以求和,问题是求和以后再用简化齿轮就只能看见一个齿轮,也就是说只能简化一个齿轮了。
发表于 2016-8-24 08:02:03 | 显示全部楼层
NX工程图暂时不可能像Autocad那样轻松绘制有特定画法的视图,这个应该没有简单的办法。
发表于 2016-8-24 15:06:44 | 显示全部楼层
齿轮不错的
发表于 2016-8-25 10:23:50 | 显示全部楼层
先简化,再求和。
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:37:45 | 显示全部楼层
看来没法解决这个问题了
画出来了,但是比较费劲。
画出来了,但是比较费劲。
GMT+8, 2025-2-20 12:17
