查看: 5287|回复: 3
[分享] UG编程自动编程代码
发表于 2016-8-19 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用下面代码可以规定DATUM_BASE_1
但是平面怎么规定,我试了好久都没有弄出来,求大神帮忙。是由于UF_CAMGEOM_append_items(objects, UF_CAM_cut_area, 1,&rm_face[ii], app_data_list)这个函数中的UF_CAM_cut_area类型不对还是在模板设置的时候有问题?
n_faces=ask_all_of_name("DATUM_BASE_1", &faces);
        if (n_faces<1) return;
        for(i=0;i<n_faces;i++)
         app_data_list =
                (UF_CAMGEOM_app_data_p_t)UF_allocate_memory(sizeof(UF_CAMGEOM_app_data_t), &err_code);
            if( err_code != 0)
                UF_get_fail_message( err_code, message);
                UF_UI_write_listing_window("\n\n***");
                UF_UI_write_listing_window(message);
                UF_UI_write_listing_window("***\n\n");
                return;
            app_data_list = NULL;
        strcpy(ont_name,"DATUM_BASE_1");
        UF_CALL(UF_OBJ_cycle_by_name(ont_name , &objects));
        if (objects==NULL_TAG) return;
    for(ii=0;ii<face_count;ii++)
        UF_CALL( UF_CAMGEOM_append_items(objects, UF_CAM_cut_area, 1,&rm_face[ii], app_data_list) );
35
发表于 2016-8-20 11:57:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
好像很牛逼的样子
发表于 2016-8-21 09:09:54 | 显示全部楼层
你这是要设置加工区域? &rm_face[ii] 这个格式可能错了,这是一个部件列表,
UG自带的实例应该有你要的答案ufd_cam_geom_select.c
 楼主| 发表于 2016-8-24 17:58:03 | 显示全部楼层
Pin-H 发表于 2016-8-21 09:09
你这是要设置加工区域? &rm_face 这个格式可能错了,这是一个部件列表,
UG自带的实例应该有你要的答案uf ...
上面的代码针对曲面是可以的,平面不行。后面换了一种模板设置就好了。
GMT+8, 2026-9-16 09:43
