查看: 5729|回复: 8
[已回复] NX11.0关于焊接后再加工的零件,如何设计
发表于 2016-8-19 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子把 如下零件 是有三种板子共六块焊接起来的  然后要加工
需要出下料分件的工程图3张、焊接图1张、加工图1张
问题在于  在nx里面对于组件没有办法去切除
焊接好之后再加工
焊接好之后再加工
之前用的是solidworks  里面有一个装配体特征
在装配体里面 可以直接切除
请问在nx里面如何实现???
谢谢大神们啊!!!
发表于 2016-8-19 10:49:05 | 显示全部楼层
可以对需要焊后加工的零件进行“提升体”然后进行去材料加工!但是使用“提升体”命令后次装配体(焊合件)无法继承零件重量。 截图00.png 截图01.png
发表于 2016-8-19 14:33:03 | 显示全部楼层
用出毛坯图的方法。
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:37:28 | 显示全部楼层
机制082 发表于 2016-8-19 10:49
可以对需要焊后加工的零件进行“提升体”然后进行去材料加工!但是使用“提升体”命令后次装配体(焊合件) ...
这个方法我试了 可以做到 谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-19 15:38:11 | 显示全部楼层
guopinghua 发表于 2016-8-19 14:33
用出毛坯图的方法。
能说的详细一点吗?谢谢
点评
你在论坛搜索一下毛坯图。  发表于 2016-8-21 14:56
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:07:26 | 显示全部楼层
请问这个情况怎么处理呢?
谢谢
发表于 2016-8-25 13:08:24 | 显示全部楼层
thinkon007 发表于 2016-8-24 14:07
请问这个情况怎么处理呢?
谢谢
这个情况没有遇到过,要不你发下问题模型我看看。
发表于 2016-8-25 13:51:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 10:56
