查看: 5459|回复: 16
[已解决] UG清角参考刀具后,小刀出现踩到现象
发表于 2016-8-17 08:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件首先用D25R0.8刀具开粗,然后用D10以D25R0.8作为参考刀具清角。生成的D10程序在D25R0.8开粗没有开过去的地方出现踩到现象,不知道是什么原因。希望大神能够解答,谢谢了。原 文件以附上
D25R0.8开粗
D25R0.8开粗
D10参考D25R0.8清角,发生踩刀处
12312.zip
893.65 KB, 下载次数: 26, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-8-17 08:26:30 | 显示全部楼层
这种要用二次开粗来写。用参考刀写,大于D25r0.8的刀的地方就会默认已铣削。但事实第一个程序开粗的时候我们会设置进刀条件,有些地方就会开粗不到。
 楼主| 发表于 2016-8-17 08:17:24 | 显示全部楼层
踩到在此处标注
 楼主| 发表于 2016-8-17 08:29:19 | 显示全部楼层
随便玩会 发表于 2016-8-17 08:26
这种要用二次开粗来写。用参考刀写,大于D25r0.8的刀的地方就会默认已铣削。但事实第一个程序开粗的时候我 ...
二次开粗?D10不就是二次开粗的刀路吗?
 楼主| 发表于 2016-8-17 08:39:20 | 显示全部楼层
现在问题我已经找到原因了,下面给大家解释下,也供新手们学习学习,避免以后发生类似错误。
首先实体四边是有倒角的,我做毛坯是采用创建方块命令。D25R0.8开粗时候,为了避免刀路会加工四个倒角,我选择了加工区域。但是由于没有选择两个侧面,所以D25R0.8刀路开粗在某处没有切削进去,但是UG计算的时候是吧这个没有切削的区域也算进去了,所以D10清角的时候会从踩刀处进刀。如果把两个侧面选上,如下图,就会产生D25R0.8的切削刀路,在D10清角时就不会产生踩刀现象了。
发表于 2016-8-17 08:51:23 | 显示全部楼层
不要指定切削区域就可以了!
 楼主| 发表于 2016-8-17 09:02:59 | 显示全部楼层
taitiegong1 发表于 2016-8-17 08:51
不要指定切削区域就可以了!
不指定切削区域是可以。但是有的地方有多余的刀路,不指定的话会撞到压板。
灌水王论坛元老
发表于 2016-8-17 09:52:18 | 显示全部楼层
很好,学习一下
发表于 2016-8-17 09:53:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:21:43 | 显示全部楼层
你这个应该是吧切削方式改成了跟随周边,然后进刀改为了线性。其实我吧这个问题放上来主要的目的不是为了吧清角刀路修改好。其实直接修改清角刀路的方法很多。我的主要想法是解决开粗的问题,因为这个问题如果不仔细观察对于没有经验的新手很容易忽略导致踩刀。所以我觉得像我那样注意修改开粗的程序才是关键
GMT+8, 2025-1-13 09:33
