查看: 11178|回复: 9
[求助] UG10.0保存文件时提示,结构性存储错误:文件已存在
发表于 2016-8-16 19:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手救命啊。我上星期下的UG10.0,保存文件时经常保存不了,弹出提示,结构性存储错误:文件已存在。文件肯定存在啊,不然我打开什么。而有时候有保存得了。而且保存的间隔时间也短,但也不行。不知道是什么问题。
保存错误
保存错误
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:12:09 | 显示全部楼层
没有人遇到这个问题吗?
发表于 2016-9-5 15:10:34 | 显示全部楼层
我11.0经常遇到
发表于 2017-3-28 12:01:12 | 显示全部楼层
我也遇到此问题了
发表于 2017-10-19 22:20:16 | 显示全部楼层
我也最近也是经常遇到这个问题,不知道是不是系统的问题
发表于 2018-8-15 14:19:31 | 显示全部楼层
没有解决方案吗
发表于 2018-12-2 14:00:04 | 显示全部楼层
我也是的这种情况,怎么解决 的
发表于 2019-1-21 11:28:23 | 显示全部楼层
我也是的这种情况,怎么解决 的{:}{:mad:}{:mad:}
 楼主| 发表于 2019-4-24 14:37:36 | 显示全部楼层
a651033408 发表于 2019-1-21 11:28
我也是的这种情况,怎么解决 的
没找到办法。似乎与公司点加密冲突了,把加密卸掉后,就没得问题里。
发表于 2019-5-31 09:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
我在保存装配的时候出现这个问题,但是公司加密关不掉,提示零件A错误,但是零件之前是保存了的,所以就在装配导航器里关闭零件A,再点保存,成功了,然后再打开A,再保存,也没有报错,你可以试下
GMT+8, 2025-2-20 09:28
