查看: 23192|回复: 215
[分享] YueQingV2.1F (支持nx4-10) 野路子,模具设计用
 火... [复制链接]
51
发表于 2016-8-15 09:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
YueQingV2.1F (支持nx4-10) 模具设计用
找相同and找镜像(现在支持nx4-10) 比第一次发布的快了100陪  而且公差设置更合理了
下载地址:
链接:http://share.weiyun.com/48e6a590c311f7c9b81d1b98a12bbdc3 (密码:H7i4)
[local]1[/local]
找相同and找镜像 一直是个比较难的话题,提出的方案往往也不靠谱。
(找漏到没什么,找错是不允许的,我的方法公差设置小点就不会找错了)
经过 100多天的研究:终于发现 一种比较靠谱的 可行性方案。
// 注意, 最好先用批量合并面,然后在用此命令,因为表面数量 要一致
// 相同原理:
//    ①过滤 表面数量、边缘数量
//    ②比对 体1取点云在 体2 上做数据变化(所有点是否 都在实体 上)满足公差 就是相同
// 镜像原理:
//    ①就是在找相同的基础上,如果不相同,然后判断是否镜像
对称的对象镜像以后属于相同的对象 请放心使用
公差说明:
//  点越多公差越小  判断是否在另一个体 重合/镜像 ,找错的几率非常非常小。
//   有时候我们默认 2个公差非常小的实体就是相同,公差(默认是0.0005)可调节哦
一般的实体 比如 在 一套模具里(接近1000个对象)找  所有相同的 螺丝 只要 1秒 【面多的体可能会慢一点】
备用下载链接:YueQing_V2.15F.rar
密码:
  1. lnx2
复制代码
发表于 2016-8-15 11:35:52 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2016-8-15 12:29:59 | 显示全部楼层
zc支持支持,,,
发表于 2016-8-15 14:55:54 | 显示全部楼层
学习谢谢
发表于 2016-8-15 14:55:58 | 显示全部楼层
学习谢谢
发表于 2016-8-15 15:02:25 | 显示全部楼层
{:}对于我这种新手,简直就是不知所云~~   要是可以看代码就好了
发表于 2016-8-17 10:27:09 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2016-8-17 10:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-20 16:53:35 | 显示全部楼层
顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....
发表于 2016-8-22 10:07:05 | 显示全部楼层
谢谢提供,进来看看
GMT+8, 2025-1-31 16:48
