楼主: lanjixian
[求助] NX11.0 STP个小问题
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:39:44 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-8-15 09:59
那么就上一个装配图,这个我想算是装配吧?全过程看一下是不是有错
可能是我的表达不清楚,我意思是10.0画的装配,用NX11的导出功能导出STP时用选定对象导出失败,导出的时候选定对象时要选超过3个以上的零件,我上传一套简单的小模上来你试试用NX11是否能用选定对象导出stp,这些图档用nx10导出stp完全没问题,我觉得不应该存在图档问题,几十套模都这样。链接:http://pan.baidu.com/s/1miyaHE4 密码:z1yy
112
发表于 2016-8-15 11:04:08 | 显示全部楼层
那就按的你给的装配体,选一个窗口可以看见的弹簧
112
发表于 2016-8-15 11:07:45 | 显示全部楼层
把格式选214然后在选要“导出的数据”没有任何问题呢
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:20:48 | 显示全部楼层
这个弹簧我这里也可以导出的,你导出的时候你试试选3个以上的零件,选几个大零件试试
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:22:37 | 显示全部楼层
我感觉大的零件数据多一点复杂一点点,选3个以上的零件运算就不过来了,
112
发表于 2016-8-15 12:20:11 | 显示全部楼层
不错在NX11版本在装配条件下导出多个零件时会出现半路终止的情况,只能是全部导出;
不过我发现了一个也许是导不出文件这种问题的根源:如图,我打开转换器后会出现这样的结果,这也许能给我们一点提示吧
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:33:42 | 显示全部楼层
不过我发现了一个也许 ...
有时提示出错也可以导出,有时闪一下就没了也导不出,用NX10.0导出没任何问题,我觉得如果图档有问题NX10也导不出,
112
发表于 2016-8-15 12:52:23 | 显示全部楼层
提高JAVA版本到1.8.045试试
112
发表于 2016-8-15 12:59:32 | 显示全部楼层
lanjixian 发表于 2016-8-15 12:33
有时提示出错也可以导出,有时闪一下就没了也导不出,用NX10.0导出没任何问题,我觉得如果图档有问题NX10 ...
参考这个贴子可能你就更易理解了http://www.ugsnx.com/thread-35963-1-1.html
112
发表于 2016-8-15 13:10:41 | 显示全部楼层
我现在升到1.8.01.1但还是没有达到NX11的要求,不过已经和前面不同了,要达到NX11的要求版本才能用出全功能,要更新到1.8.04.5版本才可以
GMT+8, 2025-2-21 21:36
