查看: 5728|回复: 24
[求助] NX11.0 STP个小问题
发表于 2016-8-15 08:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下发现NX10.0画的装配图在NX11导出STP的时候选定对象是导不出去,在NX11如果选整个部件可以导出NX10.0画的装配图档成STP,用10.0画了几十套模都是这样的,如果图档有问题不可能几十套模都有问题,因为用NX10.0本身选定对象导出STP没问题,如果图档有问题用NX10.0也不可能可以导出STP时选定对象可以导出。其他版本画的装配图导出STP好像可以用选定对象,当NX11导不出选定对象的STP时只有个提示闪了一下说找不到批处理
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:41:32 | 显示全部楼层
导出10.0的装配图档有时选定对象的时候选1-2个可以导出STP,如果选超过3个以上就不行
24
发表于 2016-8-15 09:11:12 | 显示全部楼层
导出时会跳出一个文件夹,是STP203的,是让你选择配置文件的。你在文件夹中回退到上一层目录,然后选择STEP204或者其他格式对应的目录,再选择相应的配置文件就可以了!
用新版本多看看更新说明
112
发表于 2016-8-15 09:11:58 | 显示全部楼层
有可能是你的选择或是安装有什么问题,看下面的过程,由选-设置-保存-再开所保存
灌水王论坛元老
发表于 2016-8-15 09:16:45 | 显示全部楼层
路過,學習學習!!!
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:30:03 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2016-8-15 09:11
导出时会跳出一个文件夹,是STP203的,是让你选择配置文件的。你在文件夹中回退到上一层目录,然后选择STEP ...
你说的这些我都试过了不行,除了NX10.0做的装配图外,其他版本做的装配图导出stp时用选定对象都没问题,用NX11自身画的装配图导出选定对象的STP也没问题也不用设置任何配置文件,因为NX11不用自己设置配置,当你选AP214的时候会自动加载AP214相对应的文件
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:33:16 | 显示全部楼层
我说的是NX10.0画的装配图,你这个是组件吗,我还发现个问题是小点简单的零件有时可以导出,复杂大点的组件更导不出,
33
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:42:03 | 显示全部楼层
我这里是用NX10画的全3D,出图标注都是UG,基本的设置还是会一点
112
发表于 2016-8-15 09:59:20 | 显示全部楼层
那么就上一个装配图,这个我想算是装配吧?全过程看一下是不是有错
112
发表于 2016-8-15 10:02:33 | 显示全部楼层
少上了一个,输入的图号
GMT+8, 2025-2-20 13:16
