查看: 1275|回复: 1
[求助] UG二次开发
发表于 2016-8-13 19:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问二次开发用UG本身的对话框时,控件(也就是act)里面还能再放比如:  num_faces=select_faces("Select faces",&faces);     吗?   求助大神。
 楼主| 发表于 2016-8-13 19:29:36 | 显示全部楼层
int FACE_COLOR_action_0_act_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
        int num_faces=0;
        int kk=0;
        tag_t *faces=NULL_TAG;
                        if(num_faces==1)
                                for (kk=0;kk<num_faces;kk++)
                                        UF_OBJ_set_color(faces[kk],color_code[0]);
                        if(num_faces<1) return;
                        if(num_faces>1)
                        uc1601("基准面只能选择一个",1);
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
我用以上代码运行的时候,UG会弹出Dialog area 2 is not currently available
静静地等大神回复
GMT+8, 2025-2-25 03:25
