查看: 34058|回复: 9
关于三菱M70加刀补报警
发表于 2013-4-26 21:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙看一下这两个程序,六毫米的刀铣十五的槽,都加有半径补偿,F1程序,进刀圆弧半径6,圆弧角度90.最小安全距离2,退刀和进刀相同,在三菱M70机床上退刀时报警。(弧模式中半径补偿)
而程序F2进刀圆弧0.3,圆弧角度90.最小安全距离0.3,退刀和进刀相同,不报警。刀补都是软件加进去的。
请问加刀补时这个进退刀要怎么设置更合适,比如说铣6.5的孔用6毫米的刀加刀补,进退刀要怎么设置,机床不报警
F1
O0315
G40 G17 G49 G80 G90
(OFFSET: 0.000 MM)
(Tool_Name:D10 Tool_No:9  Z-Level Milling )
(D=10.00000000000000000  R=0.00000000000000000)
G00 G90 G54 X-5.811 Y1.659 S1000 M03
Z50.
Z-5.
G41 G01 X-4.472 Y-.5 F600. D09
G03 X0.0 Y-2.5 I4.472 J4.
G01 X10.995
G03 X13.495 Y0.0 I0.0 J2.5
X10.995 Y2.5 I-2.5 J0.0
G01 X-10.995
G03 X-13.495 Y0.0 I0.0 J-2.5
X-10.995 Y-2.5 I2.5 J0.0
G01 X0.0
G03 X4.472 Y-.5 I0.0 J6.
G40
G01 X5.811 Y1.659
G00 Z50.
M05
M09
G91 G28 Z0.0
G91 G28 Y0.0
M30
F2
O0315
G90 G00 G54 G40 G17 G49 G80
G91 G28 Z0.
(OFFSET: 0.000 MM)
(TOOLNAME: D10 D=10.00 R=0.00)
S1000 M03
G90 G00 G54 X-1.662 Y0.
Z50.
Z-5.
G01 G41 X-.392 Y-2.2 F600. D09
X-.23 Y-2.393
G03 X0. Y-2.5 I.23 J.193
G01 X10.995
G03 X13.495 Y0. I0. J2.5
G01 X-10.995
G03 X-13.495 Y0. I0. J-2.5
G01 X0.
G03 X.23 Y-2.393 I0. J.3
G01 X.392 Y-2.2
G40
X1.662 Y0.
G00 Z50.
M05
M09
G91 G28 Z0.
G91 G28 Y0.
M30
(加工耗时:0.33分钟)
发表于 2017-6-13 14:11:12 | 显示全部楼层
鹰飞扬 发表于 2014-12-2 17:40
这个方法刚试过,没问题的,非常感谢
为什么我修改完后G40还是会单独一行出来 不会跟着下面的一行
发表于 2013-4-26 23:39:51 | 显示全部楼层
很巧我前段时间开了下三菱系统,发现这个问题,已解决。
T退刀取消刀补时,G40那一行后面要加xy移动值,三菱m70系统就不会报警了。后处理更改方法,在后处理构造器中机床控制刀具补偿关闭那个g40 删除,后处理的程序g40会跟下一行xy移动在一起。
点评
感谢高手分享技巧  发表于 2023-2-14 14:48
59
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:08:18 | 显示全部楼层
T退刀取消刀补时,G40那一行后面要加xy移动值,三 ...
兄弟能不能截图说明该那里,为什么程序F1报警,F2不报警,G40在圆弧的后面就报警,在走直线后面不报警
59
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:00:38 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的提醒,我已经解决了,那种改法安全不
发表于 2014-12-2 17:40:52 | 显示全部楼层
这个方法刚试过,没问题的,非常感谢
发表于 2014-12-3 22:17:21 | 显示全部楼层
G41和G40不能跟在G03或者G02后面,需要给一段直线插补!
发表于 2017-11-18 10:05:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-4-4 18:54:38 | 显示全部楼层
怎么决解啊,能否分享一下,谢谢各位了
GMT+8, 2025-3-10 08:56
