查看: 13201|回复: 11
[求助] UG11.0运动仿真的3D接触命令
发表于 2016-8-9 16:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同样的步骤和方法在UG10里面可以求解成功,也可以正常旋转。
在UG11里面可以求解成功,但3D接触的旋转不正常。
这是UG10的运动仿真文件,可以分别在UG10和UG11里面打开求解看看。
http://pan.baidu.com/s/1i5BDHyd
发表于 2016-8-9 18:54:59 | 显示全部楼层
用户默认设置中的求解器求解器设置为r(抱歉拼不全,之前版本默认的),在重新求解一下就行了
发表于 2016-8-10 12:32:27 | 显示全部楼层
看下是不是求解器不同的问题。
参考:http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... p;page=1#pid7436940
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:57:06 | 显示全部楼层
谢谢,的确是求解器的问题!
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:57:28 | 显示全部楼层
huangwubo 发表于 2016-8-10 12:32
看下是不是求解器不同的问题。
参考:http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=165151&page=1# ...
谢谢,的确是求解器的问题!
发表于 2017-5-22 14:11:45 | 显示全部楼层
来学习一下下
发表于 2017-8-4 21:20:25 | 显示全部楼层
请问你的版本中“编辑”菜单下有“主模型尺寸”吗?
发表于 2017-11-17 13:51:28 | 显示全部楼层
我设置了求解器,现在11.0和10.0的求解器是一样的,然后仿真也可以求解。但是感觉3D接触不起作用呢?用同样的方法在10.0里面设置,3D接触又是可以。
问题是求解器我改过了,怎么还是不行……。LZ,你的可以了吗
发表于 2017-11-17 13:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-17 13:47:41 | 显示全部楼层
哆啦西门吹 发表于 2017-11-17 13:51
我设置了求解器,现在11.0和10.0的求解器是一样的,然后仿真也可以求解。但是感觉3D接触不起作用呢?用同样 ...
你的解决没有?我也遇到同样的问题。
GMT+8, 2025-4-30 21:27
