查看: 7036|回复: 10
[分享] NX11.0缠绕文字拉伸出来是面成不了实体
发表于 2016-8-9 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX11缠绕文字拉伸出来是面成不了实体,哪位找一下原因?
发表于 2016-8-9 16:51:47 | 显示全部楼层
你拉伸的有问题,要么根据面的法相拉伸。要么换个思路,用文字把面割掉,偏置出来。
发表于 2016-8-9 11:51:09 | 显示全部楼层
链不是封闭的,也就是首尾不在同一个点
112
 楼主| 发表于 2016-8-9 12:03:43 | 显示全部楼层
这种矢量字不存在那个问题,同样的操作在NX10就可以
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-8-9 13:14:41 | 显示全部楼层
NX11.0缠绕展开算法有变,在部分文字拉伸不了实体可能是因为你的那部分轮廓线有缺口或者重叠,通常情况下应该是有存在自相交。
你可以修改一下字体来测试,用微软雅黑或者黑体。
40
发表于 2016-8-9 14:05:15 | 显示全部楼层
你选着面的边 而不是曲线  我试了  选着曲线拉升出来还是片体
发表于 2016-8-9 14:48:52 | 显示全部楼层
很明显  公差问题   你那个公差0.001   改成0.01或许可以
灌水王论坛元老
发表于 2016-8-9 18:47:48 | 显示全部楼层
路過,學習學習!!!
112
 楼主| 发表于 2016-8-9 19:37:33 | 显示全部楼层
在这里拉伸和NX10是不一样的,方向很难选,产象10.0时是自动的法向,这里很费劲地选法向然后拉出来个面,与工差也可能有一定的关系,我可以再试试,切割面也是个没有办法的办法
发表于 2016-8-10 09:04:28 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-8-9 19:37
在这里拉伸和NX10是不一样的,方向很难选,产象10.0时是自动的法向,这里很费劲地选法向然后拉出来个面, ...
文字不要投影到曲面,直接一个字一个字拉伸,方向回自动控制的很好
GMT+8, 2025-2-27 01:49
