查看: 18294|回复: 26
[已回复] 请问PM2017如何后处理输出程序
发表于 2016-8-7 21:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我后处理的时候弹出了这个。然后后处理错误,程序没法输出。
发表于 2016-8-7 22:27:54 | 显示全部楼层
我的也是这样子
发表于 2016-8-8 08:39:47 | 显示全部楼层
没有后处理 ductpost 这个 没有安装!!!!
发表于 2016-8-8 09:04:12 | 显示全部楼层
我的也是这样  怎样搞啊  有谁知道吗
发表于 2016-8-8 09:53:27 | 显示全部楼层
如果你安装得有老版本直接点确定不用管它可以输出程序来的
发表于 2016-8-8 11:31:26 | 显示全部楼层
DUCTPOST和2017没有关联上,你可以2017装好之后再装DUCTPOST
发表于 2016-8-8 12:05:30 | 显示全部楼层
Ductpost does not work in PM2017 any more
For postprocessing you mast use Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2017 from PM2017 setup
发表于 2016-8-8 14:40:24 | 显示全部楼层
看来有好多粉丝迫不及待的尝新了
发表于 2016-8-8 17:27:06 | 显示全部楼层
输入模型,好像有问题啊,不能够导入IGS,ug,STP......{:huffy:}{:huffy:}{:huffy:}
 楼主| 发表于 2016-8-8 19:36:11 | 显示全部楼层
For postprocessing you mast use Autodesk Manufacturing Po ...
你好,这个Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2017怎么用啊。POWERMILL怎么和他连呀?
GMT+8, 2025-4-5 08:16
