查看: 10023|回复: 5
[已解决] NX11.0的许可证删除提示错误 载入Java VM时Windows出现错误:2
发表于 2016-8-7 21:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照老叶的视频安装了java,之后安装许可证时想起了需要把之前的许可证删除了来视频里面说的,但是在删除时居然出错了
之后把刚才安装的java和老版的java(不知道是不是老版,我看安装时间是和nx10.0一样的)都删除了,重启电脑再删除,结果又提示没有java虚拟机,又不敢来硬的直接删除文件夹,求助各位大侠了只有
还有我的电脑可以安装11么?如果不能就不去弄了,万一10用不起了太麻烦,重新安装话里面太多东西要去设置了,如果两个版本可以共存就好了
357
发表于 2016-8-8 11:00:37 | 显示全部楼层
应该是 之前有其他Java版本了,把所有的java全部卸载了重新安装java就好了
112
发表于 2016-8-8 13:34:46 | 显示全部楼层
把NX11的许可证文件夹从安装包复制出来,放在安装路径下,然后用原来NX10的许可证LMTOOL,打开,然后把config的几个文件找刚复制的NX11,只有*.log用NX10就可以start了,运行后就可以安装NX11了。安装后就查以看到图11的效果了
 楼主| 发表于 2016-8-8 19:47:27 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-8-8 13:34
把NX11的许可证文件夹从安装包复制出来,放在安装路径下,然后用原来NX10的许可证LMTOOL,打开,然后把conf ...
这样也可以?去试试看
112
发表于 2016-8-8 20:09:11 | 显示全部楼层
不用Java,只要是NX10用的老叶的万能许可证,然后按上边我的办法百试不爽
 楼主| 发表于 2016-8-8 21:19:58 | 显示全部楼层
妈哟,居然提示你的cpu太旧,将不在支持,坑爹啊,白搞了半天
发表于 2018-7-9 15:12:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 21:33
