查看: 78449|回复: 2312
[原创] 深入解析UG处女撞刀的原理——许多高手百思不得其姐!
 火... [复制链接]
241
发表于 2016-8-7 19:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
          深入解析UG处女撞刀的原理
许多UG新手包括许多高手都陷入了先前平面撞刀或者过切的困境,因为许多
往往第一次撞刀都是因为使用了先前平面,所以很多人称之为UG处女撞刀!
      许多高手因为设置先前平面,在电脑里根本看不到原因,明明模拟的时候是好好的,
一点也没有问题,一上机就撞,见鬼了,头那个大啊,不知道怎样跟领导解释,撞了好
多次之后,只能老老实实地提到安全平面了,但是抬刀太高,总觉得效率低,总是感觉
ug其他都好,就这点太不爽了,于是开始怀疑UG编程的安全性,久而久之对UG失去了
相信,被撞刀打击得太深的高手就直接放弃了UG,转了其它低端软件编程!
      行业内UG作为整体实力最强居于榜首的顶级软件CAM安全性如此不堪一击吗?不,
这得从撞刀的基本原理说起,可以这样说,这种情况在特定的情况下发生的,数控机床
走移刀(旧版本是指横越速度)的时候,它走的是G00的方式不按照程序里面的刀轨路
线去走,而是先按照45度角度移动,然后在走0度或者90度。G00指令在UG里的仿真
演示是不会出错的,是由于UG里仿真时G00指令是严格按照程序的移刀路线走的,它是
走直线的,但在实际机床运行中就不是了,G00的运行是X、Y轴同时走最高速,X轴与
Y轴等速,除非是平行于X轴或Y轴的直线,否则刀具走的就不会是一条直线,而是一条
45度的斜线加一条平行于X轴或Y国的直线,这就导致了在加工工件时撞刀的现象。
      所以导致撞刀的原因在于机床移刀的时候是走G00的而不是走G01,那么怎样才能
让机床移刀的时候走G01呢?可以有以下几种方法:
第一种办法:快速进给选择G01输出模式.
第二种办法:直接把移刀(横越速度)给出一个数值.
第三种办法:叫厂家修改机床参数。
强烈推荐第一种方法,第二种办法还可以,第三种办法叫厂家修改机床参数,感觉太愚
蠢了,哈哈!
   上面说了那么多到底UG编程先前平面的安全性靠不靠谱?作为玩了十几年UG的装B高手
很严肃地告诉你,UG编程很安全,而且现在很多的高端企业特别是外资企业都是指定使用
这款顶级软件编程的。(此处应该有掌声,谢谢大家的观看!)
深入解析UG处女撞刀的原理.rar (148.96 KB, 下载次数: 691)
点评
確實如此,西門子,海德漢不會這樣撞~  发表于 2017-4-3 23:50
真没有那么神秘,只有日本系统才是这样,欧美系统没这问题。  发表于 2016-8-9 19:37
参与人数 7G币 +94 元宝 +20 收起 理由
xcrxxc* + 10 如果有教程或PRT就更好了!
tiebiguaike* + 20 老师讲G00的时候就已说明,我们为什么会忽.
王真奕 + 15 不错,支持!
307205698 + 14 酱爆的元宝被你吸光了。
xdl1211xdl + 15 赞一个!
酱爆* + 20 牛!
只手遮天* + 20 不错不错
发表于 2016-8-7 19:30:08 | 显示全部楼层
说实话,作为新手的我没有怎么看的明白    "它走的是G00的方式不按照程序里面的刀轨路
线去走,而是先按照45度角度移动,然后在走0度或者90度。"   "但在实际机床运行中就不是了,G00的运行是X、Y轴同时走最高速,X轴与
45度的斜线加一条平行于X轴或Y国的直线,这就导致了在加工工件时撞刀的现象。"
厂里有一台佳铁的,,手动的时候只能X或者Y或者Z一个轴移动,不能两个或三个轴同时移动,,但是如果自动的话就可以..所以如果UG生成的G00  比如  G00 X50. Y50. Z50.           这肯定是三个轴同时移动的,,不会出现先平行于某一轴移动,,,,除非你的程序生成G00 X50.     (回车)      G00 Y50.   这样肯定就不行了
点评
三菱系统设置里可以定义G00是联动  发表于 2017-12-29 21:39
记住!G01是走直线的移动,即使2轴移动长度不一样甚至相差很多倍,依然同时到达终点!而G00则不然,不会同时到达终点!这就造成机床实际移动与软件里的模拟是不一样的,当你横越两个区域时,抬刀到先前平面就会撞刀!  发表于 2017-2-4 16:14
所以说,用什么床子就要提前看说明书,编程的基本要求是先掌握床子设置,然后在编程。  发表于 2016-8-29 12:34
G00并不一定是走直线的,只是我们大多数情况下见到的都是走直线的,其实在机床系统设置里,G00你还可以设置成走圆弧,这个是一种非常危险的移动方式,容易撞刀。  发表于 2016-8-7 20:39
很多机床走GOO的方式是不一样的  发表于 2016-8-7 19:52
31
发表于 2016-8-7 19:10:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看
发表于 2016-8-7 19:16:14 | 显示全部楼层
精典,谢谢
发表于 2016-8-7 19:20:48 | 显示全部楼层
精典,谢谢
发表于 2016-8-7 19:21:11 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#深入解析UG处女撞刀的原理
发表于 2016-8-7 19:23:21 | 显示全部楼层
每天進步一點點  謝謝分享
发表于 2016-8-7 19:23:39 | 显示全部楼层
看看好东西
发表于 2016-8-7 19:26:42 | 显示全部楼层
深入解析UG处女撞刀的原理
中将
发表于 2016-8-7 19:49:51 | 显示全部楼层
看看是社么~~~~
GMT+8, 2025-2-20 05:44
