查看: 16934|回复: 6
[求助] UG编程机床报警出现圆弧终点不在圆弧上的错误
发表于 2016-8-6 10:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床系统是新代的
机床总是报警出现圆弧终点不在圆弧上的错误 然后就停了 网上查资料说是后处理精度问题 我用后处理构造器打开发现这个地方和大多数后处理都不一样 求大神帮忙解决一下
发表于 2016-8-6 15:21:04 | 显示全部楼层
把循环记录改成象限,最小圆弧长度改成0.01试试
发表于 2016-8-16 19:57:52 | 显示全部楼层
论坛里人气不行啊,,都没人回答,我也是遇到这个问题,改了0.001,出来的程序小数点是三位,但是导入还是提示一样的,至于说更改3807,我没去改
发表于 2016-8-16 19:59:52 | 显示全部楼层
按你说的改了,还是提示同样的错误
发表于 2019-11-16 20:52:06 | 显示全部楼层
我们遇到这种问题。一般都是把圆弧插补改成直线插补,加工出来是没得啥问题。这个错误是后处理造成的,但是不知道是那一条后处理。
发表于 2019-11-18 08:32:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-11-18 22:00:00 | 显示全部楼层
等待高人回答
GMT+8, 2025-2-2 12:50
