查看: 2428|回复: 9
[求助] 模型尺寸可能只有几十微米该怎么办,不能随意更改尺寸,因为仿真条件没法调整
发表于 2016-8-4 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如果使用ug画模型时,实际模型只有微米级别,而且仿真条件涉及到光和热,所以没法调整比例放大的时候该怎么办,ug只能在mm级别画模型吗
27
发表于 2016-8-4 16:39:13 | 显示全部楼层
{}画这么小的,没遇到过。坐等大神
25
发表于 2016-8-4 19:51:30 | 显示全部楼层
是不是搞集成电路的?或是搞微型机械的?这可是非常高端的技术,设计可以设计出来,但是要制造怎么制造啊?
发表于 2016-8-4 22:36:44 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2016-8-4 22:37:08 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| 发表于 2016-8-6 15:42:01 | 显示全部楼层
制作MEMS芯片,尺寸都是微米级的,一直比较困惑如何直接画出这样的模型,{}
发表于 2016-8-13 08:17:48 | 显示全部楼层
用公式,先画大模型,在输入相应换算mm单位不行么。。。
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:27:38 | 显示全部楼层
尺寸当然可以等比例放大,可是在仿真时加的力就没法确定了,因为模型也不是规则的,
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:28:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-14 09:40
