查看: 8372|回复: 10
WIN10使用UG11许可证启动反应
发表于 2016-8-2 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN10使用UG11许可证启动反应慢半拍。每次开机直接打开UG会提示许可证错误,要等上2~3分钟后才能打开,
如果不想等上2~3分钟的话,就要去到许可证文件夹后(无需任何操作,依次打开到文件夹即可)就能开打UG11了。
WIN10自带杀毒和防火墙 都关闭和开启 各种实验试过,问题依然如此,请问那位大神知道是什么问题?
357
发表于 2016-8-2 16:57:20 | 显示全部楼层
其实主要问题就是你电脑上的防火墙拦截了你的NX许可服务,你什么都不要动,只要把系统防火墙关闭重启电脑即可正常
NX许可证错误:检查UGS_LICENSE_SERVER设置是否正确。[-96]http://www.ugsnx.com/thread-7840-1-1.html(出处: UG爱好者)
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:21:30 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-8-2 16:57
其实主要问题就是你电脑上的防火墙拦截了你的NX许可服务,你什么都不要动,只要把系统防火墙关闭重启电脑即 ...
问题是  防火墙已经关闭,只是服务器启动反应慢半拍,等上几分钟后又可以打开的。电脑配置也不差呀。
发表于 2016-8-3 08:28:31 | 显示全部楼层
我的也是同样的问题,没找到解决办法
发表于 2016-8-3 08:37:47 | 显示全部楼层
新系统安装UG11出现这个问题,我的另一台电脑安装了UG10,又安装的UG11没有这个情况,但是这台电脑重新安装系统后安装UG11出现这个问题
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:41:49 | 显示全部楼层
plyxli 发表于 2016-8-3 08:37
新系统安装UG11出现这个问题,我的另一台电脑安装了UG10,又安装的UG11没有这个情况,但是这台电脑重新安装 ...
我的安装了10 7.5 4.0 11 出现这个问题,但是今天好像不用这么久了。等上半分钟就可以了。不不动许可服务器情况下
24
发表于 2016-8-3 09:03:25 | 显示全部楼层
把WIN10的快速启动关掉看看
24
发表于 2016-8-3 09:04:00 | 显示全部楼层
yanweiyuer 发表于 2016-8-3 08:41
我的安装了10 7.5 4.0 11 出现这个问题,但是今天好像不用这么久了。等上半分钟就可以了。不不动许可服务 ...
安装UG11后,会影响UG10的外挂运行吗?
发表于 2016-8-3 11:53:44 | 显示全部楼层
这个地址有解决办法!http://www.ugsnx.com/thread-165135-1-1.html
发表于 2016-8-3 15:27:05 | 显示全部楼层
我的机器没有上述问题,UG10启动和以前一样。个人认为是显卡问题。显卡版本过新了。
GMT+8, 2025-2-20 09:45
