查看: 29526|回复: 6
[图文教程] SolidWorks柔性绳子运动仿真图文教程(3)
发表于 2016-8-1 11:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们已经把建模的部分全部搞定了,接下来就是进行装配和仿真了。
首先新建一个装配体,然后把前面建的模型全部导进去,滑轮最好是第一个导,因为第一个导进去的模型系统是默认固定的。
然后我们进行配合,打开下图所示的模型树。
将下图所示基准面进行重合。
然后将绳子的那个草图给显示出来。
将草图的半圆和滑轮的外圆进行同轴配合。
然后将下图所示的基准面进行配合。
同样的进行以下配合。
好了,到这我们就点击绳子的那个草图,进行编辑草图。
然后选择线的最下面那个点,和板的边线进行穿透配合。如果你进来这边就有个穿透,请把他先删了然后再加穿透配合。
点击下图框框中的编辑零部件退出编辑
然后我们将绳子的那个草图隐藏。
我们往下拖动那块板,然后点击图中所示的重建按钮,查看装配是否成功。
下面就进入运动算列。
首先把轨道的指针拖动到后面,我这边拖到了第6秒,然后把板向下移。点击下图框框中的按钮进行计算播放。
一段时间后轨道那边变成黄色了就是计算完成了。然后我们将板隐藏掉就完成了。最后导出仿真视频,不知道怎么导的请看这 http://www.ugsnx.com/thread-164380-1-1.html
最后还是放上成果图
如果问滑轮怎么不转,那么你自己加个电机就ok了,怎么加也是在上面的那个链接中,我这边就不加了{:biggrin:}。
到此柔性绳子运动仿真全部完成{:biggrin:}。
柔性绳子仿真.rar
4.8 MB, 下载次数: 358, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +10 收起 理由
windwangli + 10 原创加分!
发表于 2019-1-21 11:37:10 | 显示全部楼层
为什么我在绳子草图添加穿透的时候会出现过定义。我的2018solidworks,求楼主解答
发表于 2019-9-24 19:44:36 | 显示全部楼层
非常有用,学到了一手,谢谢{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2019-9-25 16:55:45 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2019-10-10 10:05:26 | 显示全部楼层
楼主 为啥我的穿透 显示过定义了。什么原因。
发表于 2021-1-28 10:55:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-2-3 11:43:23 | 显示全部楼层
谢谢 分享
GMT+8, 2025-4-30 00:01
