查看: 4540|回复: 5
[求助] UG高版本打不开低版本
发表于 2016-8-1 09:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个数据,是UG8.0格式,只能使用UG8.0打开。高版本UG反而打不开低版本UG。
转XT格式,高版本UG也打不开。转通用格式STP就变破面了。
谁知道是什么原因?求解!!!!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-8-1 09:15:08 | 显示全部楼层
来个打不开的提示截图?
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:02:26 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2016-8-1 09:15
来个打不开的提示截图?
上传了,帮我看下。谢谢!
发表于 2016-8-1 10:53:44 | 显示全部楼层
你的ug8.0版本是不是添加变量,支持中文路径的话,就会变成变成单机版:只能你的8.0能打开你创建的模型,高版本也带不开
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:15:51 | 显示全部楼层
贱到忧伤wj 发表于 2016-8-1 10:53
你的ug8.0版本是不是添加变量,支持中文路径的话,就会变成变成单机版:只能你的8.0能打开你创建的模型,高 ...
没有!刚问了UG供应商,说因为数据结构不一致导致的。因为是8.0创建的,所以8.0没问题。其他版本打开需要重新检索,所以就打不开。把数据结构不一致的地方删掉就可以打开了
中将
发表于 2016-8-1 16:24:47 | 显示全部楼层
z65837362 发表于 2016-8-1 11:15
没有!刚问了UG供应商,说因为数据结构不一致导致的。因为是8.0创建的,所以8.0没问题。其他版本打开需要 ...
谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-2-26 07:10
