查看: 31816|回复: 2
[图文教程] SolidWorks柔性绳子运动仿真图文教程(1)
发表于 2016-7-29 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次我们来做个柔性绳子的仿真!
做出了最后的效果如下。
可能需要分几个帖子较为详细的讲解一下整个过程。
我们第一步就先来建模绳子,绳子建模很关键,直接影响后面能否仿真。
进入零件建模模块,不会的话可以看我之前发的帖子。
绘制一个直径100的圆。
画两条竖直并且和圆相切的直线,接着把圆的下半部分剪掉。
这图纸所指位置画一条直线,很关键!
并且将这条直线转换为构造线。
然后约束图纸所示尺寸,自己定大小,我这边定义250.
然后添加几何关系,将图纸所指的两条线约束为相等,很关键!
然后建立一个基准面,第一、第二参考分别为图纸所示的点和线。
绘制一个正六边形,六边形形式为外接圆。圆的尺寸定义为10。
然后用扫描,选项里选择“沿路径扭转”,角度我这边给5000度,你们可以直接试着输入查看效果,选择自己喜欢的数字....
打钩,绳子建模完成!
下一个帖子讲解另外两个零件的建模,然后再讲解装配模块下的装配和仿真。
绳子.rar
1.25 MB, 下载次数: 106, 下载积分: G币 -1
发表于 2017-4-20 16:47:25 | 显示全部楼层
动画学习   感谢分享
发表于 2018-12-31 16:33:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 22:52
