楼主: 342375517
[求助] UG编程 A轴旋转问题
 楼主| 发表于 2016-7-28 08:27:14 | 显示全部楼层
非常感谢!就近打开就成功了,比机床制造商还厉害,谢谢万能的论坛。
不过我还发现个问题,不知道你们机床输入超过360度会怎么旋转,是转一圈多,还是直接转半圈。就输入400度 我的机床直接就转到40度位置。这样对吗?您还有没有其它关于这方面的资料?
发表于 2016-7-28 09:44:21 | 显示全部楼层
不过我还发现个问题,不知道你们机 ...
采用就近功能编程时旋转轴跨度不可以太大,不然机床会按照最近的方向旋转
 楼主| 发表于 2016-7-28 10:15:05 | 显示全部楼层
那你们机器都怎么设置的?如果不用就近旋转电脑后处理该怎么设置才安全?你们机器直接输入大于360度的时候怎么旋转的,会不会多圈旋转啊?请教一下!
 楼主| 发表于 2016-7-28 10:18:43 | 显示全部楼层
好像不采用就近编程的话没办法联动吧?每次走到360度都会出错的
不知道我的理解对不对
发表于 2016-7-28 14:38:28 | 显示全部楼层
后处理改A行程改-9999到9999应该可以
发表于 2016-7-28 15:27:14 | 显示全部楼层
342375517 发表于 2016-7-27 15:37
不知道表达是否清楚
相当于铣螺旋线时候A轴从 0 90 180 270旋转
再转到0度的时候又反方向旋转大半圈回 ...
呵呵,只说明一点,你那机床就不支持4轴联动。或者你买的那个第四轴结构上不支持联动。
 楼主| 发表于 2016-7-28 16:49:06 | 显示全部楼层
不行的 转到-359 再转0度时候就会倒转一圈才到0度
现在打开就近功能就可以了
 楼主| 发表于 2016-7-28 16:51:55 | 显示全部楼层
哈哈 受楼上高人指点 就近功能打开就没有问题了
不知道你们A轴怎么旋转的 也是就近吗
如果输入大于360会怎么转?
发表于 2016-7-28 17:36:11 | 显示全部楼层
342375517 发表于 2016-7-28 10:15
那你们机器都怎么设置的?如果不用就近旋转电脑后处理该怎么设置才安全?你们机器直接输入大于360度的时 ...
我们也是采用就近旋转,我们用的是FANUC系统,机床参数设置的是相对坐标值,西门子系统不太了解。我们的旋转轴跨越360度时是从0度重新算起的,比如 A359;  A12; 如果输入400度 是只会旋转40度的
发表于 2016-7-28 17:41:26 | 显示全部楼层
不知道我的理解对不对
如果是电脑编程不采用就近旋转 出错概率非常大。手工编程的话不采用就近也可以做到联动,我们公司有一台老5轴机床就不能采用就近旋转,后处理出来的程序都要手工去改,非常麻烦。
GMT+8, 2025-1-27 21:16
