查看: 2037|回复: 6
[悬赏] 有偿设计主回凸轮,求助攻
发表于 2016-7-24 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计个小车的转向机构
满足tanθ=0.208πsin(x),x是凸轮轴转过的角度
两边两条线是两个杆,角度固定,和转向轴连接,用来控制转转向,中间的是凸轮
原理图
原理图
学校实验室找到的例子
学校实验室找到的例子
 楼主| 发表于 2016-7-24 18:20:54 | 显示全部楼层
求帮助
 楼主| 发表于 2016-7-24 18:21:25 | 显示全部楼层
求帮助
25
发表于 2016-7-24 19:30:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
需要先进行严格的数学计算,然后拟定点集;或进行参数化画线。反正需要很多时间的,最后进行论证。
发表于 2016-7-25 13:32:58 | 显示全部楼层
tanθ=a/70  其中a代表凸轮某点的半径。
a/70=0.208πsin(x)  可以得出
a=70*0.208πsin(x)
这就是凸轮各点的半径与角度的关系表达式。
按照这个画出来的曲线分成两半不同高度  就像你的图片上那样就可以了。
个人意见,你考虑一下
发表于 2016-7-25 20:18:58 | 显示全部楼层
你的θ指的什么角?请指出
发表于 2016-10-6 00:54:50 | 显示全部楼层
你应该指的是转向角度把,能不能太说你下图上表达的含义,是什么结构转向节臂长度,还有很拉杆什么样式的。
GMT+8, 2025-4-26 18:37
