查看: 8498|回复: 5
告诉大家一个最实用的NX2.0安装方式
发表于 2016-7-24 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在还有许多人在用NX2.0,有些人还在为安装发愁,这个没有必要,我的最为方便的方式是,
第一步、在WIN7或其它系统下把NX4.0的许可证安装好;
第二步、安装好NX2.0
第三步、把NX2.0的环境变量记录下来,把已安装好的NX2.0以及许可证都复制到一个将来要用的文件夹下(比如NX2不能有中文);
第四步、任你在哪台电脑,在哪里,只要把要用的电脑全名记下来,改了你的许可证里的名,然把把许可证打开后配置一下路径,然后先停止再启动许可证,然后会有一个操作系统的拦阻画面,这时允许就可以了;
第五步、在你复制的NX2.0下找到UGII,打开找ugraf.exe,双击,系统又会出现一拦阻画面,允许它就行了。
        OK!  以后如果是在有NX10的系统里,环境变量是不需要作任何事的,如查没有过其它版本,启又启动不了,就把原来记的环境变量修改上去,然后就是第四和第止步了。
        后边要常用,那就把这两个部分搞一个快捷方式,就OK了
参与人数 1G币 +10 收起 理由
酱爆* + 10 不错,支持!
中将
发表于 2016-11-16 09:53:43 | 显示全部楼层
WIN7 64位安装UG2.0成功!
112
 楼主| 发表于 2016-7-26 19:11:41 | 显示全部楼层
它的简捷明快我想这应是用过的人所留下的不可磨灭的印象,现在的确还有人在用,这个没有什么奇怪的。
发表于 2016-7-24 16:30:03 | 显示全部楼层
5、6年前跟一个老师傅学模具设计的时候,师傅用的就是2.0,我在学校里学的是4.0,为了方便学习,也跟着师傅用了一段时间2.0,刚用2.0的时候不习惯,用了一段时间还觉得挺好用的,学习ug,版本没有那么重要,怎么方便快速怎么来。不过现在我用NX8.5工作,4.0还有有同事还在用,2.0现在没看到有谁在用了
发表于 2016-7-24 14:20:45 | 显示全部楼层
好老的版本,工作中我都没有见有人用过
发表于 2016-9-28 15:33:41 | 显示全部楼层
正用UG2着
GMT+8, 2025-4-12 17:13
