查看: 20839|回复: 12
[求助] NX10.0制图标题栏字体部分图纸显示成方框
发表于 2016-7-21 12:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0制图时调入模板后标题栏字体显示成方框,更改字体后也没有任何效果,只是部分图纸有这一情况,怎么解决啊???求助,谢谢!!!
发表于 2018-12-10 16:09:38 | 显示全部楼层
先选中显示方框的栏目,比如:<F2>日期<F>,把<F2>和<F>删了,只保留“日期”,就能显示了。亲测
发表于 2017-6-15 10:25:29 | 显示全部楼层
如果字体没有问题,可以吧字体改小一号试一下。
39
发表于 2016-7-21 15:34:04 | 显示全部楼层
应该是字体不对,这个字体不是UG支持的显示格式
一个一个全选中,右键,字体样式,对活框中间有个下拉选项,选chinesef确定
楼主试试看
 楼主| 发表于 2016-7-23 11:41:33 | 显示全部楼层
一个一个全选中,右键,字体样式,对活框中间有个下拉选项 ...
修改了字体也不对,同样的字体只有部分图纸不能显示
发表于 2018-3-10 20:24:03 | 显示全部楼层
我也遇到,选标准A4模板。注释栏能正常显示字体。但有时显示是口口口  口  口。但导出CAD却能显示正常字体
32
二等奖
发表于 2018-3-11 13:58:46 | 显示全部楼层
单元格设置里面的“适合方法”,挨个调试试试
发表于 2018-8-24 10:19:39 | 显示全部楼层
我也碰上了,找到解决的办法了吗
发表于 2018-12-10 16:06:54 | 显示全部楼层
比如:<F2>日期<F>,把前面的<F2>和<F>删了,只保留“日期”,就能显示了。亲测
发表于 2018-12-10 16:07:48 | 显示全部楼层
LEOKUN 发表于 2018-12-10 16:06
比如:日期,把前面的和删了,只保留“日期”,就能显示了。亲测
先双击显示方框的栏目,再按上诉操作
GMT+8, 2025-4-25 11:07
