楼主: 夏末浅吻
[求助] UG10.0流畅运行电脑配置
发表于 2016-7-25 10:26:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
小白也来凑凑热闹,先纠正下楼主的CPU,楼主是不是想说4590? 下面发下看到楼主的配置,自己就瞎配了套:E3 V1231 V3     玄冰300    B85M-FPLUS    骇客神条8G*2    丽台K620    希捷1T/7200    ( 这套配置跟大型游戏无缘) 至于楼上说的I5换AMD,我还是不太推荐。我认为UG优化远远不如PROE,对多核的支持不好,还是看单核的性能,这点上INTEL完爆AMD。还有关于750TI换960或者970,本人说下拙见:960就不要了,要么950,要么直接970.960性价比只能呵呵。我认为如果上970的话,那么其他配置都会上调不然不伦不类,I5升I7,换板,内存上DDR4,这么下来钱就上浮特别大,有违初衷。如果楼主预算不高,并且如您说的100M以内的文件,那么你自己的配置就不错。如果是做模具设计或者大文件的(大概150M以上吧),那么就上专业显卡(可以参照我那套),专业显卡玩游戏不行,所以如果不是工作需要,就配置主流的游戏显卡即可。如果不介意运行UG8.5的话,那么AMD的APU就够了,一个主机下来不到2000.
 楼主| 发表于 2016-7-25 21:52:50 | 显示全部楼层
liu71226616 发表于 2016-7-25 10:26
小白也来凑凑热闹,先纠正下楼主的CPU,楼主是不是想说4590? 下面发下看到楼主的配置,自己就瞎配了套:E3 ...
感谢您精彩的分析{:} 涨知识了,  基本已确定自己配的那个满足既定的要求了,
发表于 2016-7-26 15:56:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
路过,学习学习
发表于 2016-7-26 17:15:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
我四千配的电脑,跑起来也很流畅。i5 8g 独显
 楼主| 发表于 2016-7-26 18:21:30 | 显示全部楼层
求透露显卡型号,  其余配件已定,就是这个显卡纠结······{}    从GTX750TI 一路纠结到 GTX960
发表于 2016-7-27 08:12:22 | 显示全部楼层
我的是技嘉GTX960,去年配的,今年可以用新卡了吧!
发表于 2016-7-27 08:13:05 | 显示全部楼层
夏末浅吻 发表于 2016-7-26 18:21
求透露显卡型号,  其余配件已定,就是这个显卡纠结······    从GTX750TI 一路纠结到 GTX9 ...
发表于 2016-7-27 08:40:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
GTX960飘过
发表于 2016-7-27 10:57:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
DDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-7-27 10:58:16 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-2-4 01:01
