查看: 6066|回复: 12
[求助] NX10.0取消中心线标记
发表于 2016-7-19 09:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-7-19 16:32:18 | 显示全部楼层
wlgood 发表于 2016-7-19 16:12
感谢,换个图档转图是不是每次都要设置?用户默认设置那里找了下没有这个选项
你找到这个模板文件,打开,然后把所有的设置选项改成你想要的。保存退出。之后你再新建的所有部件的默认设置都是参考这个文件的。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:10:14 | 显示全部楼层
没有人会吗?
发表于 2016-7-19 13:06:42 | 显示全部楼层
框选,“Delete”。
 楼主| 发表于 2016-7-19 13:19:05 | 显示全部楼层
能不能设置默认转图的时候不显示?
发表于 2016-7-19 13:48:38 | 显示全部楼层
wlgood 发表于 2016-7-19 13:19
能不能设置默认转图的时候不显示?
一般我直接用UG出图,转2D没怎么研究过,不太确定。但是既然你是要转成CAD的,其实可以在制图首选项里设置不自动标注中心线,这样你投影出来的视图都是没有中心线的。
 楼主| 发表于 2016-7-19 13:58:33 | 显示全部楼层
阿弥陀了个佛 发表于 2016-7-19 13:48
一般我直接用UG出图,转2D没怎么研究过,不太确定。但是既然你是要转成CAD的,其实可以在制图首选项里设 ...
就是没找到这个选项,8.5的就有这个选项
发表于 2016-7-19 14:59:21 | 显示全部楼层
在这里
 楼主| 发表于 2016-7-19 16:12:33 | 显示全部楼层
{:}感谢,换个图档转图是不是每次都要设置?用户默认设置那里找了下没有这个选项
发表于 2016-7-19 16:54:22 | 显示全部楼层
谢谢   阿弥陀了个佛
GMT+8, 2025-2-26 07:20
