查看: 5584|回复: 13
[求助] UG10.3.5 MP06 刀路生成之后 会消失 就剩下进退刀
发表于 2016-7-18 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,UG10.3.5 MP06 刀路生成之后 有些时候计算好的刀路会消失 就剩下进退刀,不知道各位遇到此问题没有  我的解决办法就是重新生成,可我们没有精力老去关注这个问题,老是去看已经计算好的刀路有没有消失啊,但不注意上了机就是撞 啊   求解决!!!!!!
或者保存后 在打开查看之前计算好的刀路 有些刀路就剩下进退刀了
 楼主| 发表于 2016-7-19 08:22:19 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2016-7-18 16:06
应该是正版的问题,请用盗版软件!
谢谢大师的解答。本人还有问题请教下大师,UG10.0型腔铣中,跟随周边开粗根据实际刀具大小需在拐角光顺中设置所有刀路拐角,在稍微复杂的形状中生成的刀路有很多圈圈,这个问题在8.0中可以通过修改步距来实现很好的刀路,可在10.0中我没有找到解决的办法,大师有没有办法解决这个问题
241
发表于 2016-7-18 16:06:23 | 显示全部楼层
fhb1025 发表于 2016-7-18 15:35
我用的是正版的软件
应该是正版的问题,请用盗版软件!
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-18 12:06:04 | 显示全部楼层
顶起来,我也有这问题
中将
论坛贡献灌水王
发表于 2016-7-18 15:15:12 | 显示全部楼层
请用正版的软件
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:35:39 | 显示全部楼层
我用的是正版的软件
发表于 2016-7-18 21:26:59 | 显示全部楼层
{:titter:}{:titter:}{:titter:}{:titter:}{:titter:}{:titter:}
218
发表于 2016-7-18 21:35:32 | 显示全部楼层
淘宝店铺:CAM超市 专卖UG编程老师傅留一手的技术绝招的罗工给你解答:这问题短时间解决不了,建议设个单键快捷键,本来查看刀路都要刷新的图的。为了产品与机器安全,这个可不能省勒。
发表于 2016-7-18 22:57:30 | 显示全部楼层
能不能发个这样的图档上来看看
发表于 2016-7-19 00:10:13 | 显示全部楼层
是的我也有
GMT+8, 2025-3-13 10:07
