查看: 2921|回复: 2
[已回复] AutoCAD2016命令别名问题
发表于 2016-7-18 07:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚装上 AutoCAD2016,并移植原先AutoCAD2014的"acad.pgp"文件。在这个文件中,我定义了一个命令别名:"ED,      *DDEDIT",这个别名在原AutoCAD2014中运行正常,但在AutoCAD2016中却不能运行,命令行提示:未知命令“ED”。按 F1 查看帮助。请高手指点,谢谢!
357
发表于 2016-7-18 10:14:34 | 显示全部楼层
很久没用CAD了 ED好像是修改尺寸用的快捷键吧,楼主找到这个指令的图标看看提示栏有没有变化
 楼主| 发表于 2016-7-19 09:20:46 | 显示全部楼层
修改文字的命令。"DDEDIT"全名命令在AutoCAD2016中仍然可用。但当我将这个命令起个别名时,系统就不认了,其他的命令别名都可以用。比如,“+     *dimtp"系统就会提示“输入尺寸上偏差。就单独这一个命令不行。
GMT+8, 2025-4-30 06:38
