查看: 3868|回复: 7
[已回复] UG工程图怎么导入到cad中
发表于 2016-7-18 00:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把画好的零件图导入到cad中,我的草图是从cad中导过来的,画好好如图1那样,不是正视图,我要那样摆放导出到cad二维图,就像图2那样,但我怎么导都成了图3和图4那样平面图,要么就是整个图的线框,位置都不对,我只是要当前看到的这些线和这样摆放就好了,已经是用2D ex。。。那个导出来的了,求大神教教我吧
活跃会员论坛元老
发表于 2016-7-18 07:41:54 | 显示全部楼层
导出DWG文件就行了
28
活跃会员论坛元老
发表于 2016-7-18 07:42:17 | 显示全部楼层
导出DWG文件就行了
发表于 2016-7-18 08:12:33 | 显示全部楼层
不太清楚···。我一般是用UG把三维模型,画好之后,进UG制图模块,然后新建图纸页,进行1比1的比例设置,再设定图纸。里面有一个“视图创建向导”,把二维的图弄好之后,再点“文件”,导出二维图~~
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:52:08 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2016-7-18 07:41
导出DWG文件就行了
不行,导出到dwg就是三维的线框了,我要的是二维的
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:54:28 | 显示全部楼层
522588306 发表于 2016-7-18 08:12
不太清楚···。我一般是用UG把三维模型,画好之后,进UG制图模块,然后新建图纸页,进行1比1的比例设置, ...
可这样并不能得到我要的视图,我想要得到如图二那样的
发表于 2016-7-18 18:06:42 | 显示全部楼层
还是不太明白。。图二那样,是指任意一个角度的视图么·····
我个人觉得哈,估计得先画出视图角度的两个矢量方向的辅助线。然后在UG制图的图纸设置里,设定一下,定向视图工具。
 楼主| 发表于 2016-7-18 22:08:42 | 显示全部楼层
我个人觉得哈,估计得先画出视图角度的 ...
图二的角度是随意的,虽然还是不行但,谢谢了
GMT+8, 2025-4-19 11:24
