查看: 3423|回复: 3
[已回复] UG编程如何添加高速处理指令
发表于 2016-7-13 16:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1028122317\QQ\WinTemp\RichOle\0G]53%(VWW`ZFJ[0)8HR5X5.png[/img]
高速处理指令
高速处理指令
这个高速处理指令添加以后
添加高速指令 程序变这样
添加高速指令 程序变这样
程序变成了带着I和J的格式 而不是R的格式! 删除这个指令则是带着R的格式 大神帮帮忙 怎么才能够带着R的格式 这个高速指令也带着,我需要速度!圆周移动里面I和J早就被我删除替换为R了
发表于 2016-7-13 17:09:42 | 显示全部楼层
我曾经试过,没看出来有多快,可能公司电脑配置比较好
灌水王论坛元老
发表于 2016-7-13 17:41:22 | 显示全部楼层
路過,學習學習!!!
40
发表于 2021-12-19 13:23:54 | 显示全部楼层
## Set variable below to "1" to output arc radius for circular moves.
## => This option is not available in turbo mode prior to NX10.0.3.
里面的 set use_arc_radius_output 0  把0改成1 就是R格式了,即使你不把IJ替换R也会输出R格式,但整圆改成象限
GMT+8, 2025-2-1 15:57
