楼主: 最高境界*
[原创] 超详细的UG螺纹铣视频教程——单线螺纹,双线螺纹和多线螺纹的铣削!
 火... [复制链接]
发表于 2018-6-23 14:20:20 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分响
发表于 2018-6-23 14:38:42 | 显示全部楼层
真是高手
发表于 2018-6-23 14:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-23 14:45:37 | 显示全部楼层
看看大师怎么弄的
发表于 2018-6-23 15:40:50 | 显示全部楼层
UG怎样铣螺纹听语音
|浏览:1772|更新:2017-07-02 01:51
UG怎样铣螺纹1UG怎样铣螺纹2UG怎样铣螺纹3UG怎样铣螺纹4UG怎样铣螺纹5UG怎样铣螺纹6UG怎样铣螺纹7
分步阅读
在ug中铣螺纹是很方便的。可是在我朋友中还是有很多人不怎么会用,现在我用最简单的方法编写了一个程式希望对大家有所帮助
方法/步骤
首先创建螺纹,注意用螺纹符号。
创建出所需的螺纹标示
UG怎样铣螺纹步骤阅读
UG怎样铣螺纹
进入加工模块  创建所需刀具
选择DRILL刀具创建模块  选择THREAD_MILL创建刀具
UG怎样铣螺纹
创建刀具时注意螺距和成型类型。螺纹刀的螺距就是生成刀路时的螺距
UG怎样铣螺纹
选择加工方式注意刀具要选上
UG怎样铣螺纹
勾选使用选定的刀具再进入用户参数
UG怎样铣螺纹
选择几何体
在选几何体之前把参数选项勾掉不要 ,再选几何体。不然会出错报警。
UG怎样铣螺纹
选取几何体。注意做螺纹时是内螺纹就选里面 ,反则之。
UG怎样铣螺纹
选完几何体后进入设参数步骤。
注意这个安全距离不是指Z轴而是刀具离工件X.Y的距离,相当于水平距离。
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
进入进退刀选项。
最好是以圆弧进退刀  对刀具冲击力度小。设置的半径必须大于距离。
UG怎样铣螺纹
进入机床选项。
由于螺纹不能一刀到位,XY要分层铣 所以 勾上退刀选项是指走完一刀,沿圆弧退回到起始点再走。
NO。OF PASSES  是指分几刀铣完  设3就是分三次铣完,此方法只适用于螺纹光刀,但是后面两刀是沿第一刀路径走只起到光刀作用。
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
刀补一般比较常用,有时刀具磨损,螺纹加工不到位,就要靠刀补来完成。注意  用刀补时  要检查后处理是否支持。能否处理出G41Q代码。
UG怎样铣螺纹
Continous  Cut  勾上连续下刀 不勾则走一刀回转下降抬刀。
如图勾选上
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
此图是不勾选
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
END
下面讲一下如何进行XY分层铣 由于UG螺纹铣不支持分层,在这里有一个很方便的方法和大家分享一下。
使用骗刀的方式进行分层,假设加工M64/2的螺纹 螺距2.0,我们可以利用这个螺距,假如一刀切削时能切削0.3,
创建刀具时如果使用D10-M2的螺纹刀就可以创建如  D11.7-M2  D11.4-M2  D11.1-M2  D10.8-M2  D10.5-M2  D10.2-M2  D10-M2  这就是骗刀的方式
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
逐一进行编写刀路在一起后处理就行了。注意:先从大刀编起。
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
UG怎样铣螺纹
注意进退刀的设置
UG怎样铣螺纹
如果孔比较大会出现这种状况比较不合理如下图
UG怎样铣螺纹
解决方法:点击  、机床、  把  、退刀、 勾上、再点刀具补偿、把半径补偿改成当前的。  下面的输出平面勾掉不要。
UG怎样铣螺纹
这样就可以了。
UG怎样铣螺纹
发表于 2018-6-23 15:45:50 | 显示全部楼层
这个可以
发表于 2018-6-23 16:33:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享支持
83
发表于 2018-6-23 22:15:42 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2018-6-23 22:35:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-6-23 22:36:41 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-5 16:52
