UID2848623
U币1
G币812
技术0
主题0
精华0
阅读权限65
注册时间2017-4-28
最后登录2020-10-10
在线时间68 小时
近短时间许多高手来信问有关UG螺纹铣削的问题。首先我来认识一下UG螺纹铣削基本知识。
螺纹的定义:在圆柱体上通过特殊形式制作出螺旋形的,且具有特定的连续截面
的凸出部分。按螺纹在圆柱体所处位置分为外螺纹、内螺纹,加工在圆柱外表面
的螺纹叫外螺纹,加工在圆柱内表面的螺纹叫内螺纹,如图
从截面形状主要分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹,如图:
从螺旋线数量分为单线螺纹和多线螺纹。单线螺纹就是普通螺纹,
只有一个分头线。多线螺纹有2个以上的分头线,各螺旋线沿轴向
等距分布,多线螺纹每旋转一周时,能移动几倍的螺距, 它多用于
快速机构中。如图:
按螺旋线方向分为左旋螺纹和右旋螺纹。如图:
螺纹主要几何参数:如图
大径:与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相重合的假想圆柱体直径。
小径:与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相重合的假想圆柱体直径。
螺距:相邻牙轴向线上对应两点间的距离,代号为P。
牙角:螺纹牙型上相邻两牙侧间的夹角。
导程:单线螺纹的导程等于螺距,多线螺纹的导程等于头数(n)乘以螺距,
即 S=nP
螺纹刀具的结构分类:如图
1.整体式,适用于钢、铸铁和有色金属材料的中小直径螺纹铣削,切削平稳,
耐用度高。加工不同的材料用不同涂层的螺纹刀。
2.可换刀片式,由铣刀杆及刀片组成,其特点是刀片易于制造,价格较低,
有的螺纹刀片可双面切削,但抗冲击性能较整体螺纹铣刀稍差。因此,
该刀具常推荐用于加工铝合金材料。
3.焊接式,用于加工深孔或者特别工件,把螺纹铣刀刀头焊于另一工具之上
的DIY式螺纹铣刀。该刀强度、挠性差,其安全系数视工件材料与螺纹铣刀制作者技术。
螺纹铣的优势:
传统的螺纹加工方法主要为采用螺纹车刀车削螺纹或采用丝锥、板牙
手工攻丝及套扣。随着数控加工技术的发展,尤其是三轴联动数控加
工系统的出现,使更先进的螺纹加工方式——螺纹的数控铣削得以实现。
螺纹铣削加工与传统螺纹加工方式相比, 在加工精度、加工效率方面具
有极大优势,且加工时不受螺纹结构和螺纹旋向的限制,如一把螺纹铣
刀可加工多种不同旋向的内、外螺纹。对于不允许有过渡扣或退刀槽
结构的螺纹,采用传统的车削方法或丝锥、板牙很难加工,但采用数控
铣削却十分容易实现。此外,螺纹铣刀的耐用度是丝锥的十多倍甚至数
十倍,而且在数控铣削螺纹过程中,对螺纹直径尺寸的调整极为方便,
这是采用丝锥、板牙难以做到的。
UG软件螺纹铣简介 |
