查看: 6109|回复: 4
[求助] UG压铸模上模四个定位的角真正含义?
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
103
发表于 2016-7-11 16:40:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这四个正定位,主要有哪些作用啊?
台风在我们这里登陆。。。不用上班了。。哈
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2016-7-26 16:19:27 | 只看该作者
虎口,又叫管位或者叫定位角,常规是用来保护小插破位置的,因为很多插破镶件尺寸很小,模具加工精度不够高,发生偏位的话,就会压坏小镶件,也会压坏模具,有了虎口,就可以先压虎口,在定位没有问题的情况下才能继续合模,起到一种防呆和保护作用。还有一种用法就是拿来平衡模具受力的,假如分型面是一个斜面,那么在合模受压力后,就会顺着斜面发生错位,严重情况下导柱都会断掉,加个大虎口,挡住他,也是一种保护作用。
参与人数 1G币 +1 收起 理由
夜·宁静 + 1 淡定!
回复 支持 2 反对 0
Rank: 4
发表于 2016-7-11 21:57:57 | 只看该作者
呃。。。。你都说是定位了
103
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:07:04 | 只看该作者
ouzuguo 发表于 2016-7-26 16:19
虎口,又叫管位或者叫定位角,常规是用来保护小插破位置的,因为很多插破镶件尺寸很小,模具加工精度不够高 ...
谢谢你的解答,专业 ,一看就是高手
发表于 2021-7-23 14:17:09 | 只看该作者
这解释经典
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:18
