查看: 4647|回复: 7
[求助] 曲线拟合函数UF_MODL_create_fitted_spline()的问题
发表于 2016-7-9 17:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想求助一下大家UF_MODL_create_fitted_spline()函数参数到底怎么使用啊?
这里有一段给出点的程序,请帮忙看一下:
void do_ugopen_api()
        int            i=1,k,num=5;
        double         j=1;
        double         point[15]={1.0, 0.5320, 2.0000,
                                  1.5240, 0.6789, 2.3,
                                  2.0000, 0.90000,3.5956,
                                  2.3456, 1.3456, 3.7890,
                                  3.1000, 2.4567, 3.3214};
        SPLINE_FIT_t   spline_data;
        double         max_err;
        int            max_err_pt;
        tag_t          obj_id;
    int            fit_method=1;
        logical        * is_self_intersecting;
        UF_CURVE_spline_t    spline_data1;
        tag_t                spline_tag;
        int                   num_states;
        UF_CURVE_state_t      *states;
        spline_data.degree=3;
        spline_data.num_of_points=5;
        spline_data.num_of_segments=1;
        spline_data.num_of_weights=5;
        for(k=0;k<15;k++)
        spline_data.points=point;
        spline_data.slopes=NULL;
        spline_data.slope_flag=3;
        spline_data.tolerance=0.001;
        spline_data.weights=NULL;
        spline_data.weight_positions=&num;
        UF_MODL_curve_fit_data  fit_data;
        fit_data.curve_fit_method=1;
        fit_data.maximum_degree=3;
        fit_data.maximum_segments=1;
        UF_CALL(UF_MODL_set_curve_fit_method(fit_method));
        UF_CALL(UF_MODL_create_fitted_spline(&spline_data,&max_err,&max_err_pt,&obj_id));
        UF_CURVE_is_spline_self_int( obj_id, is_self_intersecting);  //确定曲线是否已经自我相交形成环
参数weight_position好像一直出错误。
112
发表于 2016-7-10 09:58:55 | 显示全部楼层
太高深了,不懂这是什么?
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:43:20 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-7-10 09:58
太高深了,不懂这是什么?
就是根据一系列已知坐标的点拟合出一条BURBS曲线来。
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:43:58 | 显示全部楼层
太高深了,不懂这是什么?
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2016-7-10 15:58:51 | 显示全部楼层
你问的问题,是一些非常基础和简单的问题,看你的代码就知道,你根本就没有理解输入的参数是什么。
拿你的数据做了一下,可以看看结果;(你可以把你的点整到NX,然后手工拟合,看看与我动画的曲线形状是不是一样的。
二次开发相关的资料目前在网络上少得可怜,能找到的也是一些老的MFC在搞,那些代码:
1、教授也是乱抄的,拿过来直接编译都是不通过的;
2、已经过时,建议不要学了;
3、要学就学最新版的UI界面来做二次开发。
在整个网络上,目前能将二次开发,从入门讲解做到高级的二次开发工具做出来的教程,只有我做过。
有兴趣关注一下:(可以看目录,还有前面的试看教程)
http://www.chuanke.com/3405460-153615.html
发表于 2016-7-11 20:51:40 | 显示全部楼层
我想说如果你想设置第五个数权重,应该需要将其他位置的权重也给出来吧?
weight_positions
int *
The index of points (from 1 ~ num_of_points) for the user-defined
weights to apply to
而且,这个structure在使用前不应该先初始化一下吗就是SPLINE_FIT_t   spline_data={0};这样不用的参数不会因为没有初始化而影响到你
发表于 2025-5-12 13:55:38 | 显示全部楼层
小板凳,学习学习
发表于 2025-5-12 13:57:18 | 显示全部楼层
学习学习,打           卡
GMT+8, 2026-9-19 15:53
