查看: 5249|回复: 13
[已解决] UG这个草图为啥过约束呢?
发表于 2016-7-3 11:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后加上红圈里的尺寸就说过约束了?可是我觉得没有那个尺寸的话没法定型啊。
发表于 2016-7-4 06:02:46 | 显示全部楼层
你没看到那个圆有三个切点吗?再加一个尺寸就过约束了。解除尺寸12与圆弧8的相切,就全约束了。
发表于 2016-7-3 12:38:42 | 显示全部楼层
23和36其中标一个就行
发表于 2016-7-3 12:10:12 | 显示全部楼层
估计是尺寸与约束冲突了,自己再查查看下。
发表于 2016-7-3 17:01:46 | 显示全部楼层
过约束的意思是你标注的尺寸,比如矩形用两个尺寸长和宽就行了,然后你把四条边都标注了,这就叫过约束
发表于 2016-7-3 19:10:33 | 显示全部楼层
估计是圆心在X=18这条线上,并且半径是8,然后还与从那两个点上伸出的线相切的圆只有那一个,你原来的尺寸已经约束好了,然后就这样了。话说这个对称的图形,用镜像应该好点把,不用两边都画。
发表于 2016-7-4 07:50:10 | 显示全部楼层
尺寸约束没问题应该把等厂约束去掉
发表于 2016-7-4 08:15:31 | 显示全部楼层
支持6楼
发表于 2016-7-4 08:26:41 | 显示全部楼层
圆相切15的哪条直线上了
发表于 2016-7-4 08:29:08 | 显示全部楼层
圆Rp2和线段p0相切,所以p5的约束与(相切+p1线段约束)重复,成了过约束!
GMT+8, 2025-2-6 13:08
