查看: 6170|回复: 10
[图文教程] SolidWorks基础命令图文教程-放样、抽壳
发表于 2016-7-2 10:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks放样、抽壳命令图文教程
实例模型如下
SolidWorks中绘制的模型如下
下面就开始绘制模型,首先我们选择上视基准面绘制草图。
我们选择多边形命令以草图原点为中心绘制一个5边形,这里记得将参数那边改为5
然后约束多边形的底边为75
绘制完成后我们退出草图,切换到特征模块,创建一个基准面。
第一参考选择上视基准面(因为我们的草图1绘制在上视基准面),我们直接点开参数栏旁边的模型树选择。然后将距离改为95。
接着我们选择刚刚创建的基准面绘制草图。在草图原点绘制一个点。
然后切换到特征模块,选择 放样凸台/基体 命令,轮廓选择刚刚绘制的两个草图。打钩确认。
然后选择右视基准面绘制一个草图。
我们绘制一条直线,将笔(鼠标)移到轮廓边界会自动捕捉点在线上,将线段两端绘制在模型轮廓边界上。
约束线段两端到模型底部的距离分别为3075,注意是左边30、右边75
再绘制两条直线形成一个封闭的轮廓,只需包围模型上方的那个三角端即可。
选择拉伸切除
拉动箭头到可以完全切除模型上端部分。
我们再选择图中所指的面绘制一个草图。
选择转换实体引用命令,再选择下图箭头所指的那个轮廓面,打钩确认。
轮廓边界就引用到草图上了。
点击 拉伸凸台/基体,选择上步绘制的草图,拉伸5mm高度,打钩确认。
选择抽壳命令,选择下图箭头所指面,对其进行抽壳,抽壳参数改为2。打钩确认。
到此模型绘制完成
放样、抽壳.rar
69.89 KB, 下载次数: 19, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +100 收起 理由
心随行动* + 100 不错,支持!
发表于 2016-7-2 15:22:08 | 显示全部楼层
不错,花了很多心思的里面,精益求精
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:04:07 | 显示全部楼层
我是中国狗 发表于 2016-7-2 15:22
不错,花了很多心思的里面,精益求精
谢谢{:tongue:}
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:04:11 | 显示全部楼层
不错,花了很多心思的里面,精益求精
谢谢{:tongue:}
发表于 2019-5-23 14:20:55 | 显示全部楼层
很详细的教程,顶一个
发表于 2020-3-21 15:30:01 | 显示全部楼层
看一个{:smile:}
发表于 2021-1-28 10:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 09:56:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,受教了
发表于 2023-5-14 15:38:59 | 显示全部楼层
支持,支持
发表于 2023-8-22 08:56:27 | 显示全部楼层
相当哇塞
GMT+8, 2025-4-28 09:37
