查看: 3982|回复: 12
[已回复] G1连接为什么反射结果不连续
发表于 2016-6-25 12:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,先做了两个桥接曲线,与两边面的边线都是G1约束,再做网格曲面和两边的两个面G1约束,过程无错误提示,但是为什么反射的结果不是连续的,为什么会有突变,希望高手能指点一二,万分感谢!
发表于 2016-6-25 14:28:39 | 显示全部楼层
你先用曲率梳看看你桥接的曲线是什么情况。
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:13:09 | 显示全部楼层
您好,放大后可以看到并不是G1连续的,但是我不明白,既然设置了G1连续,为什么没有效果呢
发表于 2016-6-25 15:15:31 | 显示全部楼层
你要把两边被桥接的曲线也要算进去,这样才能开出来整条曲线的效果
发表于 2016-6-25 15:17:26 | 显示全部楼层
如果方便,你可以把这部分曲面上传,大家可以帮你看看
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:19:09 | 显示全部楼层
c.png 是这样子的,右边的好像差得很远
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:20:01 | 显示全部楼层
我看看能不能传上来
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:22:13 | 显示全部楼层
nyhlxtx 发表于 2016-6-25 15:20
我看看能不能传上来
不好意思,传不上来,有110M,论坛有限制的
发表于 2016-6-25 15:24:42 | 显示全部楼层
你只需要上传着一部分的两个曲面就好了啊,其他都删掉
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:34:01 | 显示全部楼层
不行的,我是把上千个碎面拼成了一个整面的,没法删除其余的,删一个整个模型就都出问题了。。。
GMT+8, 2025-3-14 07:57
