查看: 1682|回复: 4
[求助] 求助:NX8.0高级仿真材料被压弯
发表于 2016-6-24 09:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,本人想在建模完成后用高级仿真分析结构是否可行。但是发现这个材料老是承受不住。因此做一下实验,330*40*40mm的方形钢条,两端固定,上方均布力5N。结果被压弯,不管是5N,还是500N,一样的结果。是不是这个库材料里面的材料还得设置参数?没道理啊,40的实心钢,几个鸡蛋就能压弯了?求各位大神帮忙看看哪里错了。小弟在这里先谢谢了!
结果
结果
库里面的steel材料
库里面的steel材料
实验材料尺寸
实验材料尺寸
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:42:34 | 显示全部楼层
虽说位移单位很小只有1.7E-005,但是看起来不至于弯成这样吧?
发表于 2017-9-10 08:40:05 | 显示全部楼层
楼主,我也碰到了这个问题,你的问题解决了吗
发表于 2017-9-10 08:40:33 | 显示全部楼层
无论多少的力,变形是一样的,郁闷
发表于 2017-10-24 09:08:46 | 显示全部楼层
看数值就对了    显示结果可以在后处理里面编辑
GMT+8, 2025-2-24 20:13
