中将
UID2652132
U币8
G币26317
技术0
主题3
精华0
阅读权限90
注册时间2016-6-9
最后登录2024-11-23
在线时间1030 小时
手机15169855368
中将
分享给大家一个强大的宏程序,圆弧进退刀,螺旋切削,自动补圆底O9014(G65 C D X Y Z R Q F )
#3=60.
#7=25.
#9=2000.
#17=0.7
#18=-1.
#24=40.
#25=35.
#26=-21.7
#500=[#5043-#5083]
#31=ABS[FIX[[#26-#18]/#17]]
#32=ABS[#26-#18]-#31*#17
#33=[#3-#7]/2.
#34=#33/2.
#35=#33+#24
IF[#33LE0.5]THEN#3000=133(TOOL ERROR)
G90G00X#24Y#25
G90Z[#18+#17]
G03X#35R#34F#9
WHILE[#18GT#26]DO3
IF[[#18-#32]EQ#26]GOTO1
G03I-#33Z#18F#9
#18=#18-#17
END3
N1IF[#32NE0.]GOTO2
IF[#32EQ0.]GOTO3
N2G03I-#33Z#26
N3G03I-#33
G03X#24R#34
G90G00Z#500
M99面,绝不过切,自带圆弧半径过小报警信息,可随意更改!欢迎找茬!!!
说明
C代表孔的直径大小
D代表刀具直径大小
X,Y代表孔中心绝对坐标
Z代表孔的底面绝对坐标
R代表孔的上平面绝对坐标
Q代表每层切削深度
F代表切削速度
现在我就详细说明一下。首先O9014,熟悉机床参数的人员都知道,一般情况O9000~O9999的程序都是处于隐藏状态就是为了防止误删,怎么隐藏与显示呢?系统参数3202#4,也就是下方显示NE9的参数设置为1为隐藏,0为显示。当然如果你在参数6054的位置输入一个数字如-133,那么你就可以用G133模态调用此宏程序了。如果输入的是正数就不是模态的。
接下来就是#3,说道#3就要先讲讲英文26个英文字母在宏程序中的意义,A,B,C分别代表#1,#2,#3,;D,E,F代表#7,#8,#9;H代表#11;I,J,K代表#4,#5,#6,M代表#13,Q到Z则是#17到#26.所以你的G133代码的格式就是G110 C_D_X_Y_Z_R_Q_F_;再加上之前对CD等的解释也就不难理解了。而程序O9014 #500之前的代码数值必须全部删除。否则G133指定的数值均无效。#5043则是Z轴的绝对坐标,#5083则是长度补偿的数值;接下就是逻辑运算为加工做准备,在下面就是对运算之后的结果做一个判断IF[#33LE0.5]THEN#3000=133(TOOL ERROR)即如刀具螺旋直径小于0.5就停止并报警。之后就是机床动作进行加工操作。之所以说这是一个强大的宏程序就是因为此程序可以忽略是否整除,不会再孔底过切或留料,采用圆弧进退刀使加工更流畅,全程顺铣不提刀无停顿。所以此程序可以解决除直径太小孔外所有孔的粗精加工。
