查看: 2290|回复: 5
[求助] UG挖孔拆零件怎么操作比较好?
发表于 2016-6-22 11:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拆这4个零件先拉伸四个圆片体,然后用N边曲面补下面的圆面,再缝合,然后拆分体,但是想在零件地面打孔的时候,零件底面 选不到,不是选不中,我不知道怎么办了,求助!
160622
160622
 楼主| 发表于 2016-6-22 12:50:21 | 显示全部楼层
我拆分出来的4个圆柱,上方有凸台凹台的地方可以打孔,底部打孔的时候,平面 选不到,圆心 点也选不到,哎~~
发表于 2016-6-22 13:12:09 | 显示全部楼层
不太明白你想做成什么效果..........最好把模型发上来给大家研究一下
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:28:39 | 显示全部楼层
就是挖那4个圆柱出来(挖30深),我用拉伸片体+N边曲面 缝合,被拆分的外壁和底面,什么都不能做,外壁加螺纹也不能加,底面打孔,点和面都选不到,而顶面凸台凹台面都可以操作。
发表于 2016-6-22 13:47:34 | 显示全部楼层
百里星辰 发表于 2016-6-22 13:28
就是挖那4个圆柱出来(挖30深),我用拉伸片体+N边曲面 缝合,被拆分的外壁和底面,什么都不能做,外壁加 ...
意思就是你想把这一个部件分成5个部件,底座一部分,加4个圆柱部分的零件,是一个装配关系对吧?
如果是我,我就这么干:
1“阵列几何特征”——“线性阵列”数目2   距离0  取消“关联”。
这样在同样的位置就有两个一模一样的图上这样的部件。
2  隐藏其中一个。
3  “拉伸”,截面曲线选4个圆柱外轮廓线,矢量方向朝下,深度到你要的距离,布尔选择“求差”。
4   “反转显示隐藏”执行上一步的操作,注意,这次布尔选择“求交”
5  框选4个圆柱,右键选择隐藏,点击“反转显示隐藏”。
这样,你看到的就应该是你想要的
参与人数 1G币 +8 收起 理由
百里星辰 + 8 不错,支持!
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:19:17 | 显示全部楼层
如果 ...
兄弟,太感谢你了,你的方法确实比我好很多!{:}
GMT+8, 2025-2-6 10:11
