[求助] UG怎么画下图
发表于 2016-6-23 17:48:16 | 显示全部楼层
爱因斯坦的错误 发表于 2016-6-22 19:57
两个螺旋 怎么在上面接到一起呢 ?亲
上面接在一起的那个?
;方法很多呀。例如,可以直接在竖直平面(貌似是ZOY平面)画个矩形,然后垂直于平面拉伸就可以。
;或者,确定线的两个端点(恰好也是螺旋线在在楼梯顶部,水平面投影的圆的切点),
然后“插入”》“曲线”》“直线”就画出那条线。之后,再用它作为引导线,,“扫掠”出实体。
这个图真的只是基础性的图,普通的螺旋线,草图拉伸扫掠就能解决,建议楼主你找个建模教程,练习一下,建立基准平面之类~
发表于 2018-6-1 16:22:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 11:05
