楼主: 朩ふ熾華
UG3.0在64位win7上的安装问题
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:04:04 | 显示全部楼层
《堂而皇之》 发表于 2016-6-21 11:06
你是在做测试吗?可能是兼容问题,3.0出来时64位系统还没出来呢!  直接装8.0以上的好了
4.0打后版本都没自动打断功能,必须要手动选择。。。
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:04:57 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-6-21 10:47
希望能帮助到你们,前后可以不到20分钟,还带截图,因为图片的字节大于500不能全传,能不能传完我要试试, ...
谢谢你~,我在试试
发表于 2016-6-21 13:29:09 | 显示全部楼层
哦,明白了。确实,现在很多软件新版本并不好用。
112
发表于 2016-6-21 13:46:46 | 显示全部楼层
不要用补丁,补完就有问题,是升级包的问题还是补丁的问题我没有注意,肯定有一个有问题,我升到4.0.4后打了8、9、10三补丁后用起来就有问题,没有升就没有问题
112
发表于 2016-6-21 13:46:50 | 显示全部楼层
112
发表于 2016-6-21 13:46:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:45:55 | 显示全部楼层
mwg 发表于 2016-6-21 13:46
不要用补丁,补完就有问题,是升级包的问题还是补丁的问题我没有注意,肯定有一个有问题,我升到4.0.4后 ...
折腾了一个月~,放弃了~直接用32位win7破解内存限制算了
发表于 2016-6-26 10:26:04 | 显示全部楼层
不说在64位上我的在32位机安装3.0也是这种问题,需要打补丁。可是打了补丁后,本来等高深度优先变成层优先怎么改都无效,只能在两个岛之间分开出刀路。遇到凸台多靠的近的麻烦的很。
发表于 2016-6-30 10:15:13 | 显示全部楼层
你好  楼主  你的win764装上了  怎么装的  可以教教我吗   你qq多少
发表于 2016-6-30 17:48:21 | 显示全部楼层
我用的是3.0免安装版,装起来很方便,与其他版本也没冲突,就是编程计算速度过慢
GMT+8, 2025-4-19 20:10
