查看: 5467|回复: 9
[求助] UG编程带锥度螺旋槽中心线如何取
发表于 2016-6-19 19:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手自学,之前用等参数取线不对!望大神指点一二   另外2.3图要过切    ug8.0版本
PE250ABCOUT.zip
354.48 KB, 下载次数: 156, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-6-20 20:30:31 | 显示全部楼层
用扩大面把曲面回复原型。然后用曲线组命令把做个曲面(选择曲面上面两条线),再用参数曲线抽取。用抽取的线做个R16的管道。差不多都贴上了。(拐弯地方误差比较大点0.03之内吧。)不知道对你有没有帮助。
 楼主| 发表于 2016-6-19 23:51:20 | 显示全部楼层
都不{:cry:}鸟我
 楼主| 发表于 2016-6-20 21:36:54 | 显示全部楼层
quguang 发表于 2016-6-20 20:30
用扩大面把曲面回复原型。然后用曲线组命令把做个曲面(选择曲面上面两条线),再用参数曲线抽取。用抽取的 ...
感谢你的回复  试试先{:biggrin:}
灌水王灌水王
发表于 2016-6-21 14:52:37 | 显示全部楼层
用等参数曲线就可以了
发表于 2017-3-24 21:36:00 | 显示全部楼层
楼主做好了么?跟我的差不多,求方法
发表于 2019-1-20 19:26:59 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2023-3-24 20:39:30 | 显示全部楼层
1.用等参数曲线,位置类型选择通过点,选择圆弧中心位置。2.用等斜度曲线命令,选择螺旋槽,指定X轴为适量。  这2种方法能做出来,感觉不太准,不知道有没有其它办法了。
发表于 2023-3-24 22:35:52 | 显示全部楼层
用等斜度线抽0度线就行了
发表于 2023-3-25 13:04:15 | 显示全部楼层
抽中心线 抽不准 救过切
GMT+8, 2025-2-22 15:59
