查看: 2249|回复: 7
[已回复] UG编程 有时选多条曲线时,混合有时就成了顺铣
发表于 2016-6-17 09:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图为啥有时选多条曲线时,混合有时就成了顺铣,但只选择一条曲线时,绝对是混合。这是什么原因?????
241
发表于 2016-6-17 09:10:23 | 显示全部楼层
不会的,一定是你选错了
发表于 2016-6-17 09:11:02 | 显示全部楼层
你可能选的单线
86
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:02:15 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2016-6-17 09:10
不会的,一定是你选错了
选错线了????
241
发表于 2016-6-17 10:38:47 | 显示全部楼层
m591235759 发表于 2016-6-17 10:02
选错线了????
是的{:smile:}
86
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:00:54 | 显示全部楼层
选的就是一条线,怎么会错??
241
发表于 2016-6-17 11:02:35 | 显示全部楼层
m591235759 发表于 2016-6-17 11:00
选的就是一条线,怎么会错??
你检查一下曲线是不是重复了?
发表于 2016-10-3 12:32:57 | 显示全部楼层
是不是选线的时候搞错线的方向,看看线的方向
GMT+8, 2025-1-13 10:06
