查看: 11274|回复: 16
[原创] UG编程 处理深型腔加工中刀杆或刀柄与模具碰撞问题
发表于 2016-6-17 03:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题  是ug爱好者网站 无人能解的
编程的出程序单时 必须出 用多大的刀柄
                                       刀要装多长(最小刀长)
小模具  看加工深度装刀的 无视这一帖子      感觉这问题很简单的师傅可以给解答解答
我说的  是不管开粗  2粗   等高  爬面      清角   等等都要出最小刀长和用多大的刀柄
还有  要分长短刀(这个可能用ug的不明白什么是要分长短刀,我说一下,比如我们2粗的时候  条件一用d8的刀, 条件二40的刀柄 ,条件三装40长,  在满足这3个条件的情况下  能清多少就清多少下刀量  和进给也比较快     然后把刀装70长  下刀量和进给要慢点  接着干  刀装40长没走的地方     我这一贴说有用的问题   有2货要是说可以用切削层控制的  自己去问问用powermill的 什么叫分长短刀)
还有刀具干涉问题    我在网上看了很多ug的帖子 还有教程什么的   更有说自己用ug用了几个世纪的多么多么厉害    但是没有一个讲刀具干涉    长短刀
刀路编辑(我说的刀路编辑不是什么镜像  旋转之类的   主要是刀路怎么删除    为了不抬杠  在解释下   刀路删除不是你想的弄个边界 在重新算下就可以了
那样太慢了      是直接把琐碎的刀路删除了  那样不用重新计算   尤其2粗)
                                       这些问题    我问过很多师傅   有的就装b和你抬杠    有的就说实话自己弄不了
                                    希望咱ug爱好者的同仁们   能帮忙解决解决     要不然   我是没办法  只能投入powermill的怀抱了    UG也就是拆个电极
     最后   看到帖子的新手   想学ug编程的  一定要那个师傅  给你做个深腔模  叫他出刀长  用多大的夹头    你要是一点都不懂  可以看看powermill是怎么做的
一般教ug的都不是这种实际的问题    教powermill的基本 上都会说实际的  你不出刀长用多大的夹头  撞了算谁的?
发表于 2016-7-9 21:31:48 | 显示全部楼层
友谊地久天长 发表于 2016-7-9 20:59
这个没什么鸟用,进刀没法控制,不信你你分割试试
发表于 2016-6-17 09:57:43 | 显示全部楼层
是要这个吗?
刀长
刀长
发表于 2016-6-17 09:59:19 | 显示全部楼层
朋友,你好啊。你用NX多长时间了呢?都用它干什么工作呢?
首先powermill我没有使用过,听说多轴加工挺方便的。自动计算刀轴角度呢。
你说的长短刀,根据我对你书面文字的理解,就是同样直径的刀具,使用不同的刀柄不同的刀长来分深度来加工深腔,是吧?
你知道NX加工中有刀柄这个设置项目吧。哪里可以实现这个。
水平有限,看能不能解决你的疑问。
发表于 2016-6-18 14:05:28 | 显示全部楼层
学一下UGNX10.0吧,因夹持器分割能帮到你
发表于 2016-6-21 12:19:09 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步
发表于 2016-7-9 20:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-10 11:46:04 | 显示全部楼层
赞同我的说法吗?
发表于 2019-1-31 20:24:39 | 显示全部楼层
高版本的不清楚,NX10么,夹持器分割,差强人意
发表于 2019-8-9 22:54:42 | 显示全部楼层
这几天一直在研究,真的差强人意。很危险、难道ug这方面真的比不上pm。很伤心
GMT+8, 2025-3-5 07:10
