查看: 31767|回复: 20
[分享] DZ-工具(模架编程必备良品)
发表于 2016-6-15 21:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DZ-工具箱 (NX7.5及以上版本才可使用)(附UG爱好者) 讨论
DZ-工具箱现有功能:
1.替换倒角面 (点选平面,自动得到与平面相领的倒角面,将倒角面替换至所选平面,注意同UG自身替换面,有时候会把一整个小框全部替换掉,使用时要核
对)
2.删除避空角(直接框选程序自动识别避空角,通过替换面实现删除避空角,使用完后请检查)
3.内尖角倒圆角 (可直接框选内尖角边也可选面得到面相关边 可倒R角,也可生成避空角圆柱)
4.外尖角倒角 (直接框选外尖角棱边,可倒R角和C角)
5.工件移至绝对坐标系 (选面确定Z正方向后,自动显示工件的相关9个坐标系,选择一个坐标系做为起始坐标系)
6.修改避空角及直边R角起始深度 (插角辅助,用于修改进刀高度)
7.程序单 (可根据余量及操作类型自动设置加工类别) ***有配置文件*** 程序单参数.txt + 程序单.xls
8.直小框边走边下 (选择要加工的底面,自动得到小框的毛坯距离赋给面铣操作,并根据周长计算出下刀角度,得到指定下刀深度的边走边下程序) 需注册方
正常使用 可改电脑日期至 2016-01-09试用 ***有配置文件*** 直小框边走边下参数
9.框底分析 (点选框底平面,自动显示框XY大小,Z值及Z最小台阶深度,侧壁最大角度,和转角大小等信息)
10.孔相关 (可自动提取 体或面上所有孔列表,选择相应孔导入孔坐标至现有钻孔操作。)
11.程序组备注 (给程序组添加备注,出程序单时输出至程序单备注栏,跟浩强程序单备注通用) ***有配置文件*** 程序名备注
12.删除牙面 (3D上画的牙用简化体删不掉,用替换面比较麻烦,用这功能试试直接框选)
13.建四角压板位 (选工件在工件四角建指定C角柱或方柱)
14.选工件新建档 (在一套模中,选中想要的工件,另建一PRT档)
15.锣水圈 (直接框选水圈底面,生成G3边走边下锣水圈的程序,程序要使用DZ程序单后处理才行) ***有配置文件*** 水圈参数
16.XY平面箱体 (在XY平面生成箱体,可以根据面最长边或指定方向生成最小的斜箱体)
17.注释 (左手快捷键,右手鼠标快速生成注释) 以上程序通过菜单调用,以下程序通过 铣削用户 定义CAM API出口调用(相当于新增CAM操作)
101.插角 (直接框选插角面,设置相应参数,得到插角程序,所有类型的插角在一条程序可完成) 需注册方可正常使用 可改电脑日期至 2015-11-30 试用
***有配置文件*** 插角方法
102.外尖角插角 (直接框选外尖角棱边,生成相应插外尖角程序 实现外尖角插铣倒角) 需注册方可正常使用 可改电脑日期至 2015-11-30试用
百度云下载地址   http://pan.baidu.com/s/1c1Tf5N6
备用链接: dz-tools  V1.40.rar
密码:
  1. 4xug
复制代码
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:41:03 | 显示全部楼层
第一次发帖,不知道怎么贴动态图片。。。有兴趣的可以下载看看
发表于 2016-6-16 08:57:03 | 显示全部楼层
沙发噢,确实很厉害!{:biggrin:}
今天你笑了吗 该用户已被删除
发表于 2016-6-16 09:11:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-17 14:08:51 | 显示全部楼层
什么玩意,用不了
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:30:58 | 显示全部楼层
里边有说明
看了没
 楼主| 发表于 2016-6-18 09:53:22 | 显示全部楼层
插角
插角
插角
发表于 2016-8-25 10:07:14 | 显示全部楼层
用不了,或者不会用,插角点用户参数老是出现CAM 出口环境变量未定义,有视频教程么
 楼主| 发表于 2016-8-27 08:14:51 | 显示全部楼层
124821386这个群文件里有安装及使用说明
发表于 2018-5-24 22:59:32 | 显示全部楼层
怎么用的啊
GMT+8, 2025-4-12 06:47
