查看: 12287|回复: 14
[分享] 能新外挂V5.10(free)免费版无限制
发表于 2016-6-14 08:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址  http://yun.baidu.com/share/home?uk=1745728340&view=share#category/type=0
V5.10(Free)
1.新增 快速分割(不选体)
2.新增 快速分割(需选体)
3.新增 角度测量
4.新增 电极干涉检查
5.新增 快速拉伸片体
6.新增 批量修剪高度
7.新增 EDM放电图
V5.09(Free)
1.新增 预览图纸
2.改进 CAM程序组->增加编辑操作->增加记忆功能->增加字符追加
3.批量 批量打印图纸
4.新增 多边形修剪实体
5.新增 多边形分割实体
6.新增 系统工具集->用户默认设置界面
7.新增 删除显示的对象
V5.08(Free)
1.新增 摆正工件
2.新增 定位工件
3.新增 移动对象
4.新增 批量x_t转prt档
5.新增 绝对坐标
6.新增 修剪实体外形尺寸
7.修复 平面参数分割->删除对象没反应
8.新增 查询最小R\D值
9.新增 批量孔底避空
10.新增 批量压平曲面
V5.071
1.修复 着色渲染界面->显示重叠
2.修复 移除参数->某些参数移除失败
3.修复 设置小数点->10.0无法使用
4.修复 批量更换刀具->10.0报错
5.修复 批量更换坐标->10.0报错
6.新增 批量导出电极
7.新增 打开当前部件目录
8.改进 动态圆->退出返回上一步
9.改进 两点分割->保存光标点状态
10.新增 创建中心线\点
V5.07
1.新增 2D动态刀具
2.改进 后处理/程序单->增加运行进度状态.增加自动计算刀长
3.修复 后处理/程序单->输出格式缺少后缀
4.修复 10.0版本使用后处理/程序单之后几何体没选择过滤器
5.新增 图纸注释
6.新增 两个点画
7.新增 批量矩形修剪/分割
8.新增 两点分割
9.新增 快速实体\面透明
10.新增 快速拉伸
11.新增 多功能包容体
12.新增 相对坐标视图
13.新增 分析测量尺寸
14.新增 高级替换面
15.新增 一键透明
16.新增 一键不透明
18.新增 计算器
19.新增 着色渲染
20.新增 平面参数分割
V5.06
1. 新增 后处理\程序单(内部)
2. 新增 批量选择加工面
3. 新增 快速UG转PM
4. 修复 批量CAM变换报警问题
5. 改进 批量更换刀具->计算刀轨.关闭UG保存状态
6. 改进 批量更换坐标->计算刀轨.关闭UG保存状态
V5.05
1. 新增 批量更换CAM坐标
2. 新增 打开下一图纸
3. 新增 打开上一图纸
4. 新增 定义电极信息
5. 新增 删除电极信息
6. 新增 批量CAM刀轨变换
7. 新增 批量设置CAM参数
8. 新增 批量电极火花位
9. 新增 批量CAM操作信息
10.修复 NX10.0以下低版本64位本报错无法使用问题
V5.04
1.新增 批量进刀点
2.新增 CAM程序组
3.新增 CAM电极字码
4.新增 批量更换CAM刀具
V5.03
1.新增 电极基准台
2.新增 电极命名
3.新增 电极备料单
4.新增 批量对角线
V5.02
1.新增 打开上一对象层
2.新增 打开下一对象层
3.新增 快速镜像
4.新增 设置小对话框数点
V5.01
1.新增 打开上一层
2.新增 打开下一层
3.新增 移除参数
4.新增 清除高亮显示
5.新增 名称显示开关
下载地址     http://yun.baidu.com/share/home? ... are#category/type=0
链接:能新外挂V5.10(Free)支持UG4.0-UG10.0(32位 64位) 免费版.rar
密码:
  1. 4d5b
复制代码
参与人数 1G币 +20 收起 理由
房小箭 + 20 不错,支持!
发表于 2016-6-23 04:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-17 13:46:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,加油     加油          加油
发表于 2016-10-10 20:17:09 | 显示全部楼层
看看都有哪些高级玩意儿{:biggrin:}
发表于 2017-6-15 18:06:38 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2017-9-27 09:43:10 | 显示全部楼层
第一次用,楼主能帮忙发个教程吗?谢谢!QQ270913009
发表于 2017-12-26 15:38:15 | 显示全部楼层
能新外挂不能出放电图?
发表于 2018-3-12 09:57:05 | 显示全部楼层
能新外挂手动电极名称不能用?
发表于 2018-3-12 10:02:46 | 显示全部楼层
能新外挂有新版不?
发表于 2018-3-12 13:47:08 | 显示全部楼层
手动电极名称不能用?
GMT+8, 2025-4-19 09:16
