查看: 54352|回复: 122
[分享] UG10.0材料库、工具箱、图框、默认设置、明细表修改、设置、替换
Rank: 4
发表于 2016-6-12 19:10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来一直用UG4.0,对我来说UG4.0已经完全可以胜任建模、装配、出图。运行速度也快,因为系统升级到win10UG4.0win10中不能够打印PDF文件,逼我用NX10。同样的电脑配置版本越高运行速度越慢。
我把公司使用的NX10模板设置文件发给需要的UG粉条门。
说明:所有模板可以先把原件保存后,用模板替换,如果不适合自己就恢复原版就行
1,材料库修改:修改原装:原版材料库不适合中国通用材料,比如45钢,Q235等。将材料库中文件替换到D:\ProgramFiles\UG10\UGII\materials,使用方法:工具/材料/指配材料/选择需要的材料/在我的图纸模板材料栏中会自动显示。
2,修改GC工具箱:在工具箱中增加了数量/物料号/规格/型号等属性,整理后大家可以自己添加技术要求等操作。将工具箱内gc-tool.Cfg替换到
D:\Program Files\ \UG10\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration
3,替换建模模板文件:将界面设置到经典UG4.0界面,可能不适合大家,可以自己再修改,
替换D:\ProgramFiles\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startupModel-plain-1-mm-template.part文件
4,替换图框:图框沿用原版修改,增加了数量栏,在工具箱中填写后自动连接。公司名称自己替换后双击修改。我零件和装配都使用非主模型,所以装配图框对我没有用也不用改,装配图还是用这个模板,零件列表从资源板中加上就行。
A4-A0-noviews-template模板替换到
D:\Program Files\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
5,默认设置:
打开UG10,点击文件/实用工具/默认设置/选择导入默认设置,选择“默认设置文件”中的MR-ZLR.
在制图选项中/常规/设置中的标准   点击定制标准 /导入,选择“默认设置文件”中的GB-ZLR.
新建文件/点击首选项/用户界面/角色/:选择高级角色/加载角色/选择“默认设置文件”中的JS-ZLR.
6,零件明细表:打开NX10零件明细表中的文件,右键零件表/另存为模板,输入名称
打开:首选项/资源板/打开资源板:D:\Program Files\UG10.0\NX10.0\UGII\table_files\tables.pax
明细表调用:在建模时就要把材料指定,在工具箱中把属性填写好。新建/建模/装配,ctrl+D进入制图环境,选择图纸,放置视图/打开资源板明细表,选择刚刚命名的零件表。
(零件表中的图号是指装配的零件,和装配导航器中的零件图号对应)
如果有什么不明白的:联系我
NX10.0-ZLR.rar
400.5 KB, 下载次数: 4556, 下载积分: G币 -1
参与人数 4G币 +23 元宝 +1 收起 理由
纯Pure + 10 不错,支持你!
lovesy11 + 10 不错,支持你!
hesky1117* + 3 这个回答对我有用,赞一个!
酱爆* + 1 不错,支持!
二等奖
发表于 2016-6-13 08:59:18 | 只看该作者
好像是不错的东东,
谢谢楼主分享
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-6-13 09:01:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-13 09:37:18 | 只看该作者
好东西,谢谢分享!
发表于 2016-7-15 17:12:27 | 只看该作者
很好的,谢谢
Rank: 8Rank: 8
112
发表于 2016-7-16 12:02:36 | 只看该作者
非常不错的模版,支持你
Rank: 1
发表于 2016-8-15 01:20:44 | 只看该作者
非常感谢,很好用
Rank: 1
发表于 2016-8-15 01:21:13 | 只看该作者
感谢楼主分享,非常好用,很喜欢啊啊啊啊啊
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-8-16 16:41:19 | 只看该作者
这个好!!!感谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 16:25
