查看: 6425|回复: 9
[已回复] UG注释拖动有什么复制技巧
发表于 2016-6-12 09:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位早,
      nx10工程图中,使用ctrl+左键,拖动复制现有注释,有时可以复制,有时无法复制,请问是否有什么技巧,谢谢!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-6-12 13:13:32 | 显示全部楼层
把不能复制时,的情况截个图上来。
正常情况下,NX工程图注释都是可以复制的。
如果可以,请把出现不能复制时,把文件保存,并上传上来描述,以便我们尽一步分析确定原因。
26
爱好者终身VIP
发表于 2016-6-12 13:23:35 | 显示全部楼层
果然是可以复制的,又发现一个新招,不过不能复制到另外一张图纸上。
另外一张图纸上就只有右键复制,
或者复制注释里的信息,然后新图纸上新建一个注释
在另外一张图纸的话,推荐后者,如果经常用一个注释的话,还是建议改模板{:}{:}{:}{:}
26
爱好者终身VIP
发表于 2016-6-12 13:27:21 | 显示全部楼层
补充一下,与视图有关联的注释不能用这种方法复制,你说的就是这种情况。右键取消与视图的关联,即可复制。另外如果注释和注释关联,Ctrl会将与之有关联的注释一起复制。
大概就是这样,有补充的跟随{:shocked:}
26
爱好者终身VIP
发表于 2016-6-12 13:28:46 | 显示全部楼层
定制的符号,好像也属于注释的范畴,方法是一样的
26
爱好者终身VIP
发表于 2016-6-12 13:31:58 | 显示全部楼层
不过这种方法,只能用于位置比较随意的注释
如果要求注释按规则分布的话,还是要用Ctrl+T比较合适
比如,做模板的时候
2258
发表于 2016-6-12 13:34:18 | 显示全部楼层
另外一张图纸上就只有右键复制,
或 ...
还有,在你的注释指引以后,也是不能复制的,能复制的只能是普通的注释。
26
爱好者终身VIP
发表于 2016-6-12 15:30:35 | 显示全部楼层
闲的蛋疼,搞了半天,搞了个这个
 楼主| 发表于 2016-6-13 11:18:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼上热情回复。昨天研究出来结果,之所以偶尔不能复制,是因为按键先后顺序的问题,如果需要复制,先按ctrl 然后鼠标左键去选择注释,拖动就可以复制,其余会失败。再次谢谢大家!
 楼主| 发表于 2016-6-13 11:21:38 | 显示全部楼层
感谢你的耐心解答,还有一个问题,详细请看到http://www.ugsnx.com/thread-163007-1-1.html
GMT+8, 2025-1-18 10:05
